数据:
具有杂音抑制和 HI-Z 模式的 25mW DirectPath 立体声耳机放大器 数据表 (Rev. A)
TPA6136A2(有时被称为TPA6136)是一款DirectPathTM立体声头戴式耳机放大器,该器件免除了增设外部隔直流输出电容器的需要。 TPA6136A2(TPA6136)提供差动立体声输入和内置了一个与电源电压无关的恒定最大输出功率,因而可简化防声震设计。
TPA6136A2(TPA6136)具有全差分输入和一个集成型低通滤波器,旨在减少音源与头戴式耳机放大器之间的系统噪声捡拾,并降低DAC带外噪声。高电源噪声抑制性能和差分架构提升了射频(RF)噪声免疫力。对于单端输入信号,请将INL +和INR +接地。 /p>
该器件具有内置杂音抑制电路,可以完全消除开闭和关闭期间的噼啪噪声干扰。放大器输出具有短路和热载保护以及±8 kV HBM ESD保护能力,从而可使终端设备更加容易地与IEC 61000-4-2 ESD标准的要求相符。
TPA6136A2(TPA6136)采用2.3V至5.5V单工作电源,典型电源电流为2.1mA。停机模式可将电源电流减小至1μA以下。
| Output Power (W) |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| PSRR (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Headphone Channels |
| Volume Control |
| Shutdown Current (ISD) (uA) |
| Architecture |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| TPA6136A2 | TPA4411 | TPA6130A2 | TPA6132A2 | TPA6133A2 | TPA6138A2 | TPA6140A2 | TPA6141A2 |
| 0.025 | 0.08 | 0.138 | 0.025 | 0.138 | 0.25 | 0.025 | 0.025 |
| 5.5 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 2.5 |
| 2.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.6 | 5.5 | 5.5 |
| 100 | 80 | 109 | 100 | 109 | 80 | 105 | 105 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| No | No | Yes | No | No | No | Yes | No |
| 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.08 | 1 | 1 | 1 |
| Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-G | Class-G |
| 1.05 | 3.7 | 2 | 1.05 | 4.2 | 14 | 0.6 | 0.6 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
