TPA6139A2 DirectPath™ 25mW 耳机放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:56:06
数据: 具有可编程固定增益的 DirectPath™ 25-mW 头戴式耳机放大器 数据表 (Rev. B)
TPA6139A2PW 是一款 25-mW 无噼啪声立体声头戴式耳机驱动器,专为缩减组件数量、板级空间和成本而设计。 对于那些将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品而言,该器件是理想的选择。
TPA6139A2 既不需要采用一个高于 3.3 V 的电源来产生其 25 mW 输出功率,也不需要一个分离轨电源。
TPA6139A2 的设计运用了 TI 的 DirectPath 专利技术,它集成了充电泵以产生一个负电源轨,可提供一个干净、无噼啪声的接地偏置输出。 TPA6139A2 能够向 32 Ω 负载输送 25 mW 驱动功率,以及向一个 600 Ω 负载提供 2 Vrms 电压。 另外,DirectPath 技术还允许去除昂贵的输出隔直流电容器。
该器件具有固定增益单端输入和一个增益选择引脚。 通过在该引脚上使用单个电阻器,设计人员就能够从 13 种内部可编程增益设定值中进行选择,以使线路驱动器与编解码器输出电平相匹配。 此外,这款器件还削减了组件数量和板级空间。
头戴式耳机输出具有 ±8kV HBM ESD 保护等级,因而实现了一种简单的 ESD 保护电路。 TPA6139A2 内置了具有 >80 dB 衰减的有源静音控制功能电路,旨在实现无噼啪声的静音接通/关断控制。
TPA6139A2 采用 14-引脚 TSSOP 封装和 16-引脚 QFN 封装。 如需一款引脚兼容的 2 Vrms 线路驱动器,请参见 DRV612。
特性
  • DirectPath
    • 消除噼啪/喀哒声
    • 免除输出隔直流电容器
    • 采用3V至3.6V电源电压
  • 低噪声及THD
    • SNR> 105dB(在-1x增益条件下)
    • 典型Vn< 15μVms(在20Hz~20kHz及-1x增益条件下)
    • THD + N <15。 0.003%(在10kΩ负载及-1x增益条件下)
  • 可向600Ω负载输送25 mW功率
  • 可向5kΩ负载提供2 Vrms输出电压
  • 单端输入和输出
  • 可编程增益选择功能减少了元件数量
    • 13x增益值
  • 具有&gt; 80 dB衰减的有源静音
  • 具有短路保护及热保护功能
  • 对输出提供了±8 kV HBM ESD保护
参数 与其它产品相比 耳机放大器
Output Power (W)
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Headphone Channels
Volume Control
Shutdown Current (ISD) (uA)
Architecture
Iq per channel (Typ) (mA)
TPA6139A2
0.025
3
3.6
80
Catalog
-40 to 150
-40 to 85
Stereo
No
1
Class-AB
25
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
