在电子工程师的日常工作中,评估和测试各类集成电路是一项重要任务。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS63060EVM-619评估模块(EVM),它能帮助我们轻松评估和测试TPS63060的运行和功能。
文件下载:TPS63060EVM-619.pdf
TPS63060是一款高效的单电感、内部补偿的降压 - 升压转换器,采用10引脚、3mm×3mm的SON封装,有固定输出电压和可调输出电压两种版本。TPS63060EVM-619使用的是可调输出电压版本的集成电路(IC),默认设置为5V输出。如果要评估固定输出版本,只需按照“Fixed Output Operation”部分的说明进行小改动即可。该评估模块的输入电压范围为2.5V至12V。
| 以下是TPS63060EVM-619的性能规格总结(环境温度为25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 2.5 | - | 12 | V | |
| 输出电压 | IOUT = 0 mA至1000 mA | 2.5 | 5 | 8 | V | |
| 输出电流 | VIN = 10 V至12 V | 0 | - | 1000 | mA | |
| VIN = 5 V至10 V,VOUT = 5 V | 0 | - | 2000 | mA | ||
| VIN = 2.5 V至10 V,VOUT = 2.5 V | 0 | - | 2000 | mA | ||
| 工作频率 | - | - | 2400 | - | kHz | |
| 效率 | 5 V输入,1000 - mA负载 | - | 93% | - | - | |
| 输出纹波 | 5 V输入,500 - mA负载 | - | 25 | - | mV |
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计兼容固定和可调版本的IC。如果安装固定版本,需要将R1替换为0Ω电阻,R2开路。此外,电路板上还有额外的位置用于安装额外的输入和输出电容。
要操作评估模块,需将输入电源的正端连接到J1,负端连接到J3;将负载的正端连接到J4,负端连接到J6;用短接跳线将JP1的EN短接到ON(引脚1和2)。
软启动电路通过一个斜坡控制电流限制比较器,使开关电流限制从低开始逐渐增加到最大值。在此过程中会监测输出电压,只有输出电压上升时,开关电流才会增加。文档中提供了在不同输入电压(VIN)条件下,连接13Ω负载时的启动数据和波形图。大家可以思考一下,在实际应用中,软启动电路的这种特性对整个系统的稳定性有哪些具体影响呢?
输出纹波在2.4MHz的开关频率下产生,使用推荐的电感L和输出电容C时,纹波幅度较低。纹波幅度会随负载电流和输入电压的变化而变化。为了准确测量,应将示波器探头尽可能靠近输出电容,并使用短接地线。因为走线和探头的阻抗会增加输出纹波,接地环路长度会增加开关尖峰的幅度。文档中给出了在250 - mA负载、不同输入电压下的输出纹波数据和波形图。那么,在设计电路时,如何根据这些特性来优化输出纹波呢?
由于该模块效率较高,需要耗散的功率较低。而且,带有散热焊盘的QFN封装在散热方面非常有效。但在使用过程中,仍需注意避免设备过热。
负载瞬态响应调节良好,增加输出电容可以减少电压过冲和下冲。
文档提供了TPS63060EVM-619的电路板布局图,包括组装层、顶层布线和底层布线。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。大家在设计自己的电路板时,可以参考这些布局图,思考如何根据实际需求进行优化。
原理图展示了评估模块的电路连接方式,包括输入、输出、电容、电感、电阻和IC等元件的连接。通过原理图,我们可以更深入地了解电路的工作原理。
表格列出了评估模块所需的所有元件,包括元件数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。大家在进行物料采购时,要仔细核对这些信息,确保元件的准确性。
德州仪器还提供了TPS63060的相关数据手册(SLVSA92),可以进一步了解该IC的详细信息。
综上所述,TPS63060EVM-619评估模块为我们评估和测试TPS63060提供了一个便捷的平台。通过对其性能规格、设置方法、测试结果等方面的了解,我们可以更好地利用这个模块,设计出更优秀的电路。如果你在使用过程中遇到任何问题,可联系当地的TI销售代表寻求帮助。
