TAS2770 具有扬声器 IV 感应功能的数字输入单声道 D 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:55:06
数据: TAS2770具有扬声器 I/V 感测实时诊断的 20W 数字输入 数据表 (Rev. A)
TAS2770是一个经优化后可将高峰值功率有效驱动到小型扬声器的单声道数字输入D类放大器。该D类放大器在12.6 V电池电压下可将15.4W峰值功率传输到4Ω负载中,同时保持11.6W连续功率,THD + N小于0.03%。
集成式扬声器电压和电流感测实时监控扬声器行为。电池跟踪峰值电压限制器提供欠压保护,优化了放大器在2S或3S电池系统的整个充电周期的余量。
最多有8个器件可以通过任意一个I 2 < /sup> S /TDM + I 2
C共享一个公共总线。
TAS2770器件采用26引脚,0.4mm间距QFN封装,实现紧凑的PCB空间。
特性
  • 高性能单声道D类放大器
    • 1%THD + N时的功率为20W(4Ω,16V)
    • 1%THD + N时的功率为15.4W(4Ω,12.6V)
    • 1%THD + N时的功率为9.1W(8Ω,12.6V)
    • 1%THD + N时的功率为8.2W(4Ω,8.4V)
    • 1%THD + N时的功率为4W(8Ω,8.4V)
    • < /ul>
    • 1W时的THD + N为0.03%(4Ω,VBAT = 12.6V)
    • 8.4V Vbat时的A加权空闲通道噪声为32μVrms
    • 20-20kHz下的PSRR为90dB,200mV PP 纹波
    • 1W(4Ω,VBAT = 12.6V)下的效率为82.5%
    • < LI>&LT; 1μAHW关断VBAT电流
    • 42mW /63mW空闲损耗(8.4V /12.6V)
    • 扬声器电压和电流感测
    • 使用I /V扬声器感测进行实时诊断
      • 过流
      • 短路(电源短路,接地短路和终端至终端短路)
      • 过热
      < /li>
    • VBAT跟踪峰值电压限制器提供欠压保护
    • 44.1kHz至192kHz采样速率
    • 灵活的用户界面
      • I 2 S /TDM:8通道(32位/96kHz)
      • I 2 C:8个可选择地址
    • 无MCLK运行
    • 低噗声和嘀哒声
    • 电源
      • VBAT:4.5V至16V
      • AVDD :1.8V
    • 扩频频谱低EMI模式
    • 热保护和过流保护
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS2770 TAS2557 TAS2559 TAS2560 TPA2015D1
Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Analog Input
Smart Amp     Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted
Mono     Mono     Mono     Mono     Mono
4.5     2.7     2.7     2.7     2.3
16     5.5     5.5     5.5     5.2
20     5.7     5.7     5.6     2
4     4     4     4     8
108     111     111     111     95
0.007     0.0035     0.0035     0.004     0.07
7.07     3.9     3.9     3.2     1.7
I2C     I2C
SPI
I2C
SPI
I2C     GPIO
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
4.5     2.9     2.9     2.9     2.3
16     5.5     5.5     5.5     5.2
90     110     110     110     85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
