在电子设计领域,温度监测与控制是至关重要的环节。TMP390作为一款超小型、双通道的温度开关,以其独特的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的关注。今天,我们就来深入了解一下TMP390的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tmp390.pdf
TMP390允许通过电阻编程来设置温度跳闸点和迟滞选项,电阻公差不会引入误差。迟滞选项有5°C、10°C和20°C三种,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
它具备独立的过温(热)和欠温(冷)检测功能。通道A用于过温检测,范围为+30至+124°C,步长为2°C;通道B用于欠温检测,范围为–50至+25°C,步长为5°C。
提供不同的精度级别选项,如A2级别在−55°C至+130°C范围内精度为±3.0°C(0°C至+70°C范围内为±1.5°C),A3级别在相同温度范围内精度为±3.5°C(0°C至+70°C范围内为±2.0°C)。同时,在25°C时典型功耗仅为0.5µA,非常适合对功耗要求较高的应用。
电源电压范围为1.62至5.5V,适应多种电源环境。开漏输出的设计,使得它可以方便地与其他电路进行连接。
支持跳闸测试功能,可在系统内进行测试,方便进行生产测试和故障排查。
采用SOT - 563(1.60 - mm × 1.20 - mm)6引脚封装,节省电路板空间。
TMP390的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V。
提供了多种热指标,如结到环境热阻(RθJA)为230°C/W,结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))为103.4°C/W等。
TMP390共有6个引脚,各引脚功能明确:
通过在SETA和SETB引脚连接特定的E96系列(1%)标准十进制值电阻来设置跳闸温度和迟滞选项。具体的电阻值与温度阈值和迟滞的对应关系在文档中的编程表中有详细说明。例如,通道A的跳闸温度从30°C到124°C,对应的电阻值从1.05kΩ到909kΩ;通道B的跳闸温度从 - 50°C到25°C,对应的电阻值从90.9kΩ到10.5kΩ。
在简化的应用电路中,通过RSETA和RSETB分别设置通道A和通道B的跳闸点和迟滞。OUTA和OUTB输出分别对应SETA和SETB的温度阈值检测结果。设计时需要注意使用两个电阻设置高低跳闸点和迟滞,以及两个上拉电阻。同时,建议在VDD引脚附近放置一个0.1µF的电源旁路电容,上拉电阻应大于1kΩ以减少内部功耗。
以一个过温与欠温保护电路为例,将跳闸点设置在 - 25°C和+90°C,迟滞为10°C。SETA使用78.7kΩ电阻设置+90°C阈值,SETB使用215kΩ电阻设置 - 25°C跳闸点和10°C迟滞。输出引脚可连接到开关以控制风扇或其他模拟电路。
TMP390还支持单通道操作。例如,对于热跳闸点的单通道操作,可使用单个电阻设置跳闸点和迟滞;对于冷跳闸点的单通道操作同理。
TMP390的低供应电流和宽电源范围使其可以由多种电源供电。VDDIO必须小于或等于VDD + 0.3V。强烈建议在VDD和GND之间添加一个0.1µF的电容进行电源旁路。在嘈杂环境中,可在外部电源和VDD之间添加一个0.1µF电容和100Ω电阻组成的滤波器来限制电源噪声。
TMP390的布局相对简单。应将电源旁路电容尽可能靠近设备放置,并按推荐方式连接。RSETA和RSETB电阻也应尽量靠近设备,以避免额外的泄漏或寄生电容影响跳闸阈值和迟滞的实际电阻感测值。如果SETA和SETB电路可能出现湿气凝结导致额外泄漏电流,可考虑对电路添加 conformal coating。
TMP390作为一款超小型、低功耗、双通道的温度开关,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在温度监测与控制方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电阻值来设置跳闸温度和迟滞,同时注意电源供应和布局设计,以确保设备的稳定运行。你在使用TMP390或类似温度开关时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
