TPA3138D2 10W 3.5V–14.4V 无电感器型立体声模拟输入 D 类音频放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:55:06
数据: TPA3138D2 10-W, 3.5-V to 14.4-V, Inductor Free, Stereo Class-D Speaker Amplifier 数据表
TPA3138D2是一款10 W /ch,高效率,低空闲电流的D类立体声音频放大器。它可以驱动立体声扬声器,负载低至3.2Ω。在1SPW模式下,它只消耗21mA(12V)的低空闲电流,并且可以低至3.5V工作,从而可以在蓝牙扬声器,电池供电设备和其他功率敏感应用中实现更长的音频播放和更高的散热性能。
采用扩频控制的先进EMI抑制功能可以使用廉价的铁氧体磁珠滤波器,同时满足EMC降低系统成本的要求。
为了进一步简化设计,TPA3138D2集成了包括欠压在内的基本保护功能,过压,功率限制,短路,过热以及DC音频保护。所有这些保护都带有自动恢复功能。
客户可以利用现有设计中的所有TPA3138D2功能,因为它与TI的TPA3110D2,TPA3136D2和TPA3136AD2完全兼容。
< /DIV>
特性
  • 宽电源范围3.5 V至14.4 V
    • 2×10 W至6Ω,1%THD + N,12 V电源
    • 1 x 18.5 W至4Ω,10%THD + N,12 V电源
    • THD + N:0.04%,1 W,1 kHz输入,6-Ω
  • 便携式应用的电池寿命更长:
    • 1SPWMode中的20-mA(12-V)空闲电流
    • &gt; 90%Class-DEfficiency
  • 降低解决方案尺寸和成本:
    • 无电感操作
    • EN55013和EN55022未使用电感时符合EMC标准
    • 无外部散热器需要
  • 灵活的音频解决方案:
    • 单端或差分模拟输入< /li>
    • 可选增益:20 dB和26 dB
    • Pop和Click-FreeStartup
  • 集成保护和自动恢复:
    • 引脚对引脚,引脚对地和引脚对PowerShort电路保护
    • 热保护,欠压保护和过压保护
    • 功率限制器和DC扬声器保护
  • 点引脚与TPA3110D2,TPA3136D2和TPA3136AD2兼容
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3138D2 TPA3110D2 TPA3136D2
Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D     Class-D
Stereo     Stereo     Stereo
3.5     8     4.5
14.4     26     14.4
10     10     10
4     4     4
102       102
0.06     0.1     0.04
15.5     10     35
Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed
3.5     8     4.5
14.4     26     14.4
15     30     20
65     70     80
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
