探索MAX1759:高效Buck/Boost调节电荷泵的卓越性能
在电子设备小型化和多功能化的今天,电源管理芯片的性能和尺寸变得至关重要。MAX1759作为一款专为小型手持便携式设备设计的Buck/Boost调节电荷泵,以其独特的架构和出色的性能,在电源管理领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX1759.pdf
一、产品概述
MAX1759能够从单节锂离子(Li+)电池,或者两节或三节镍氢(NiMH)或碱性电池中生成稳定的输出电压。它的输入电压范围非常宽,从+1.6V到+5.5V,输出电压可以是固定的3.3V,也可以在2.5V至5.5V之间进行调节(双模式™)。独特的电荷泵架构使得输入电压既可以高于也可以低于调节后的输出电压,这为设计带来了极大的灵活性。
该芯片采用了10引脚的µMAX封装,高度仅为1.09mm,尺寸只有8引脚SO封装的一半,非常适合对空间要求苛刻的应用场景。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围与稳定输出
+1.6V至+5.5V的输入电压范围,能够适应多种电池供电的情况。同时,它可以保证输出100mA(最小值)的电流,为负载提供稳定的电力支持。
2. 低功耗设计
尽管工作频率高达1.5MHz,但静态供电电流仅为50µA,在关机模式下电流更是低至1µA,大大延长了电池的使用寿命。
3. 保护功能完善
具备短路保护和热关断功能,当输出短路或芯片温度过高时,能够自动保护芯片,提高了系统的可靠性。
4. 紧凑的设计
只需要三个小陶瓷电容就能构建一个完整的DC - DC转换器,减少了外部元件的数量,降低了成本和电路板的面积。
三、电气特性
1. 输入输出参数
输入电压范围为1.6V至5.5V,输出电压在不同负载和输入电压条件下,能够稳定在3.15V至3.45V之间。输出电压调节范围为2.5V至5.5V,可以满足不同应用的需求。
2. 电流参数
最大输出电流为100mA,瞬态负载电流在RMS值不超过100mA时,可达200mA。静态供电电流和关机供电电流都非常低,体现了其低功耗的特点。
3. 逻辑输入与反馈参数
SHDN引脚的逻辑输入电压有明确的范围,FB引脚的调节电压和输入电流等参数也都有详细的规定,这些参数保证了芯片的正常工作和精确控制。
很遗憾,在搜索“MAX1759电气特性对电源设计的影响”相关内容时遇到了网络问题,未能获取到额外信息。不过我们可以继续基于文档内容进行分析。
四、典型应用与设计要点
1. 典型应用电路
MAX1759的典型应用电路非常简单,只需要连接好输入、输出电容和反馈电阻等元件,就可以实现稳定的电源输出。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的元件参数。
2. 输出电压设置
通过连接FB引脚,可以选择内部设定的3.3V稳压输出,或者使用外部电阻分压器将输出电压从2.5V调节到5.5V。连接FB到GND可获得3.3V输出;对于可调输出,需要在OUT和GND之间连接一个电阻分压器。为了确保反馈环路的稳定性并最小化FB引脚偏置电流引起的误差,电阻分压器的电流应约为15µA。
3. 电容选择
选择合适的电容对于优化电荷泵电路的性能至关重要。CIN、CX和COUT的电容值需要根据输出电流和输出纹波的要求进行选择。建议使用低ESR(≤20mΩ)的陶瓷电容,以保持低输出纹波。在对成本敏感且需要高输出电流的应用中,输出电容可以采用1µF陶瓷电容与10µF钽电容并联的方式。
五、保护功能与可靠性
1. 软启动与短路保护
MAX1759具有折返式短路保护功能,在启动期间通过限制浪涌电流实现软启动,并在输出短路到地时将输出电流限制在110mA(典型值)。
2. 热关断
芯片具备带温度滞后的热关断功能。当管芯温度超过160°C时,设备会自动关闭;当管芯冷却20°C后,MAX1759会再次开启。如果高温度是由输出过载引起且负载未移除,设备会不断开关,导致输出脉冲。
六、PCB布局建议
作为一款高频开关电容电压调节器,MAX1759的PCB布局对电路性能有很大影响。为了获得最佳性能,建议使用接地层,并将CIN、CX、COUT和反馈电阻(如果使用)靠近芯片放置。如果使用外部反馈,应将反馈节点尽可能缩小,将反馈电阻靠近FB引脚。
七、总结
MAX1759以其宽输入电压范围、低功耗、高集成度和完善的保护功能,成为小型手持便携式设备电源管理的理想选择。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、应用电路和PCB布局等方面的要求,以实现最佳的电源性能。大家在使用MAX1759的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
