TPA6110A2 150mW 立体声耳机音频放大器,与 LM4881 引脚兼容
KANA 发表于 2018-11-02 17:55:06
数据: TPA6110A2: 150-mW Stereo Audio Power Amplifier 数据表
TPA6110A2是一款立体声音频功率放大器,采用8引脚PowerPAD™MSOP封装,每通道可为16通道提供150 mW的连续RMS功率Ω负载。放大器增益通过每个输入通道的两个电阻器进行外部配置,对于1到10的设置不需要外部补偿。
当从5 V驱动16Ω负载时,THD + N为0.03%at频率为1 kHz,在20 Hz至20 kHz的音频频段内小于1%。对于32Ω负载,THD + N在1 kHz时降低至小于0.02%,在20 Hz至20 kHz的音频范围内小于1%。对于10kΩ负载,THD + N性能在1 kHz时为0.005%,在20 Hz至20 kHz的音频范围内小于0.5%。
特性
  • 150 mW立体声输出
  • PC电源兼容
    • 完全指定为3.3 V和5 V
      操作
    • 操作至2.5 V
  • 弹出减少电路
  • 内部中轨生成
  • < li>热和短路保护
  • 表面贴装封装
    • PowerPAD™MSOP
  • 引脚与LM4881兼容
PowerPAD是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 耳机放大器
Output Power (W)
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Headphone Channels
Volume Control
Shutdown Current (ISD) (uA)
Architecture
Iq per channel (Typ) (mA)
TPA6110A2 TPA6100A2 TPA6111A2 TPA6112A2
0.15     0.05     0.15     0.15
2.5     1.6     2.5     2.5
5.5     3.6     5.5     5.5
83     72     83     83
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
No     No     No     No
1     0.05     1     10
Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB
0.75     0.8     0.75     0.75
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
