TPA6140A2 具有 I2C 音量控制的 25mW G 类 DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6140)
KANA 发表于 2018-11-02 17:55:06
数据: Class-G DirectPath Stereo Headphone Amplifier With I2C Volume Control 数据表
TPA6140A2(也称为TPA6140)是一款G类DirectPath立体声耳机放大器,内置I 2 C音量控制。 G类技术通过根据音频信号电平调节耳机放大器的电压供应来最大化电池寿命。在低电平音频信号时,内部电源电压降低,以最大限度地降低功耗。 DirectPath™技术消除了外部隔直电容。
该器件采用2.5 V至5.5 V电源供电。 G类操作使总电源电流保持在5.0 mA以下,同时将每通道500μW输入32 。关断模式将电源电流降至3μA以下,并通过I 2 C接口激活。
TPA6140A2(TPA6140)I 2 C寄存器映射与TPA6130A2兼容,简化了软件开发。
放大器输出具有短路和热过载保护以及±8 kV HBM ESD保护,简化了终端设备与IEC 61000-4的兼容性-2 ESD标准。
TPA6140A2(TPA6140)采用0.4 mm间距,16焊球1.6 mm×1,6 mm WCSP(YFF)封装。
< /DIV>
特性
  • TI G类技术显着延长电池寿命和音乐播放时间
    • 0.6 mA /Ch静态电流
    • 比接地参考AB类耳机放大器降低50%至80%的静态电流
  • DirectPath™技术消除了大输出直流阻断电容
    • 输出偏置为0 V
    • 提高低频音频保真度
  • I 2 C音量控制
    • -59 dB至+4 dB增益
  • 主动咔嗒/噼噗声抑制
  • 全差分输入降低系统噪声
    • 也可配置作为单端输入
  • SGND引脚消除接地环路噪声
  • 宽电源范围:2.5 V至5.5 V
  • 100 dB电源噪声抑制
  • 短路电流限制器
  • 热过载保护
  • 与TPA6130A2兼容的软件
  • 0,4 mm间距,1,6 mm×1,6 mm WCSP封装
  • 应用程序
    • 移动电话/音乐电话
    • 便携式媒体/MP3播放器
    • 便携式CD /DVD播放器
    < /li>
参数 与其它产品相比 耳机放大器
Output Power (W)
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Headphone Channels
Volume Control
Shutdown Current (ISD) (uA)
Architecture
Iq per channel (Typ) (mA)
TPA6140A2 TPA4411 TPA6130A2 TPA6132A2 TPA6133A2 TPA6136A2 TPA6138A2 TPA6141A2 TPA6166A2
0.025     0.08     0.138     0.025     0.138     0.025     0.25     0.025     0.03
2.5     1.8     2.5     2.3     2.5     5.5     3.6     2.5     1.7
5.5     4.5     5.5     5.5     5.5     2.3     3.6     5.5     1.9
105     80     109     100     109     100     80     105     92
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
Yes     No     Yes     No     No     No     No     No     Yes
1     1     0.4     0.7     0.08     0.7     1     1     1
Class-G     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-G     Class-G
0.6     3.7     2     1.05     4.2     1.05     14     0.6     1.2
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
