TAS5780M 采用 96kHz 处理架构的 20W 数字输入、立体声闭环 D 类放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:55:06
数据: TAS5780M 采用 96kHz 处理架构的数字输入、闭环 D 类放大器 数据表
TAS5780M器件是一款高性能,立体声闭环D类放大器,集成采用96kHz架构的音频处理器。为实现数模转换,该器件采用了应用Burr-Brown™技术的高性能数模转换器(DAC)该器件仅需两个电源:一个是用于低压电路的DVDD,另一个是用于高压电路的PVDD。它采用标准的I < sup> 2
输出金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的90mΩr DS(on)兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型48引脚薄型小外形尺寸(TSSOP),在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。
特性
  • 灵活的音频I /O配置
    • 支持I 2 S,TDM,LJ和RJ数字输入
    • 支持采样速率
    • 立体声桥接负载(BTL)或单声道并行桥接负载(PBTL)运行
    • 1SPW放大器调制
    • 支持三线制数字音频接口(无需MCLK)
  • 高性能闭环架构(PVDD = 12V,R SPK =8Ω, SPK_GAIN = 20dB)
    • 空闲声道噪声=62μVRMS(A-Wtd)
    • 总谐波失真+噪声(THD + N)= 0.2%(1W /1kHz)
    • 信噪比(SNR)= 100dB A-Wtd(以THD + N = 1%为基准)
  • 固定功能处理特性
    • 12个BiQuad
      • 12个BiQuad实现快速变换的内部存储区切换
    • 双波段高级动态范围压缩(DRC)+自动增益限制( AGL)
    • 动态参数均衡(DPEQ)
    • 采样速率转换器(SRC)支持的频率包括32kHz,44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz
    • 96kHz处理器采样
  • 通信特性
    • 过I 2 C端口实现软件模式控制
    • 两个地址选择引脚 - 多达4个器件
  • 兼具稳定性和可靠性
    • 时钟误差和短路保护
    • 过热和过流保护
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5780M TAS5754M TAS5756M TAS5760M TAS5766M
Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
26.4     26.4     26.4     26.4     26.4
40     40     40     55     50
3     2     2     2     1
103     103     104     100     106
0.2     0.007     0.006     0.03     0.02
Software     Software     Software     Hardware
Software
Software
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
4.5     2.9     4.5     4.5     4.5
26.4     3.63     26.4     26.4     26.4
40     75     75     43.2     40
96     192     192     96     48
-25 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85     -25 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
