数据:
LM4911/911Q Stereo 40mW Low Noise HP Amp w/Selectable Cap Coupled or OCL Out 数据表
LM4911 /LM4911Q是一款立体声音频功率放大器,每通道连续平均功率可提供40mW每个通道的16Ω负载或25mW进入32Ω负载,1V THD + N来自3V电源。
Boomer音频功率放大器专为提供高质量输出功率而设计,只需极少量的外部元件。由于LM4911 /LM4911Q不需要自举电容或缓冲网络,因此非常适合低功耗便携式系统。此外,LM4911 /LM4911Q可配置为单端电容耦合输出或OCL输出(正在申请专利)。
LM4911 /LM4911Q具有低功耗关断模式和电源静音模式,允许更快的导通时间,电压变化小于1mV发布时的输出。此外,LM4911 /LM4911Q还具有内部热关断保护机制。
LM4911 /LM4911Q的单位增益稳定,可配置外部增益设置电阻。
Q级版本可用于汽车应用。它符合AEC-Q100 2级标准,采用10引脚MSOP封装(LM4911QMM)封装。
| PSRR在217Hz和1kHz的 | 65dB(典型值) |
| 输出功率为1kHz,V DD = 2.4V, 1%THD + N进入16Ω负载 < /td> | |
| 输出功率为1kHz,V DD = 3V, 1%THD + N进入16Ω负载 | <在一起> 40mW(典型值) |
| 关闭电流 | 2.0μA(最大值) |
| 输出电压变化从 关闭V DD = 2.4V,R L =16Ω(C耦合) | |
| 静音电流 | 100μA(最大) |
| Output Power (W) |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| PSRR (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Headphone Channels |
| Volume Control |
| Shutdown Current (ISD) (uA) |
| Architecture |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| LM4911 |
| 0.04 |
| 2 |
| 5.5 |
| 65 |
| Catalog |
| -40 to 85 |
| Stereo |
| No |
| 0.1 |
| Class-AB |
| 1 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
