TPA3126D2 具有低空闲电流的 TPA3126D2 2x50W 差分模拟输入 D 类放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:55:06
数据: 具有 15mA 低空闲电流和 AM 抑制功能的 TPA3126D2 50W 立体声、模拟输入 D 类音频放大器 数据表
TPA3126D2是一款采用热增强型封装的50W立体声低空闲电流D类放大器.TPA3126D2采用了TI专有的混合调制方案,可在低功率水平下动态降低空闲电流,从而延长便携式音频系统(如蓝牙扬声器)的电池寿命。
为了进一步简化设计,该D类放大器集成了全面的保护特性,包括短路,热关断,过压,欠压和直流扬声器保护。在过载情况下,器件会将故障情况报告给处理器,从而避免自身遭到损坏。
特性
  • 电池使用时间更长:
    • 超低空闲电流:12V时为15mA
  • 21V电压,10%THD + N,4Ω负载条件下的功率为2×50W
  • 宽电压范围:4.5V至26V
  • 高效D类运行模式
    • 混合调制方案可动态降低功率损耗
    • 低至90mΩ的R ds(on)可确保效率> 90%
  • 噗声和嘀哒声噪声抑制
  • 支持立体声,单声道BTL和单声道PBTL
  • 多种开关频率:
    • AM抑制
    • 主从同步
    • 300kHz至1.2MHz开关频率
  • < li>可选增益:20dB,26dB,32dB,36dB
  • 可编程功率限制
  • 支持单电源和双电源
  • 带错误报告的综合保护功能:
    • 过压,欠压,过热,直流检测和短路
  • 热增强型封装
    • DAD(32引脚) TESS3116D2基础上升级
      • 空闲电流降低70%;引脚对引脚兼容< /li>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3126D2 TPA3116D2 TPA3128D2 TPA3156D2
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
4.5     4.5     4.5     4.5
26     26     26     26
50     50     30     70
4     4     2     2
102     102     102     102
0.02     0.1     0.1     0.1
23     20     17     17
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed
4.5     4.5     4.5     4.5
26     26     26     26
100     100     60     100
70     70     70     70
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
