TAS2505-Q1 2.6W 单声道数字和模拟输入汽车 D 类扬声器放大器
KANA 发表于 2018-11-02 17:55:06
数据: 具有音频处理功能的 TAS2505-Q1 2.6W 数字/模拟输入车载 D 类扬声器放大器 数据表 (Rev. A)
DAS扬声器放大器eCall)和远程信息处理接口。直接I 2 S输入免除了音频信号路径对外部DAC的需求,集成式LDO则支持单电源供电。除了集成之外,该器件还具备可编程音频处理功能。板载DSP支持低音增强,高音和EQ(多达6个二阶滤波器)。片上PLL提供DSP所需的高速时钟。音量由寄存器控制。
特性
  • 具有适用于汽车应用且符合AEC-Q100标准的下列特性:
    • 器件温度1级:-40°静电防护(ESD)分类等级H2
    • 器件组件充电模型(CDM)ESD分类等级C4B
  • 单声道D类BTL扬声器放大器
    • 10%THD_N时功率为2.6W(4Ω,5.5V)
    • 10%THD + N时的功率为1.7W(8Ω,5.5V)
  • 支持数字和模拟输入
  • 2.7V至5.5V单电源
  • 负载诊断功能:
    • 输出至GND短路
    • 终端至终端短路
    • 输出至电源短路
    • 过热
  • 支持9kHz至96kHz的采样率
  • 具有输出混合和电平控制的两个单端输入
  • 嵌入式上电复位
  • 可编程数字音频处理:
    • 低音增强
    • 高音
    • EQ(多达6个二阶滤波器)
  • I 2 S,平衡,右平衡,数字信号处理器(DSP)和时分复用(TDM)音频接口
  • 可自动递增的I 2 C和SPI控制
  • < li> 24引脚,VQFN可湿侧面(汽车级)封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS2505-Q1 LM48100Q-Q1 TAS2521 TPA2005D1-Q1
Analog Input
Digital Input
Analog Input     Analog Input
Digital Input
Analog Input
Class-D     Class-AB     Class-D     Class-D
Mono     Mono     Mono     Mono
2.7     3     1.5     4.4
5.5     5.5     1.95     5.5
2.6     2.4     2     1.18
4     8     4     8
94     104     94     97
0.02     0.04     0.012     0.2
0.002     4.4     0.002     2.8
I2C
SPI
I2C     I2C
SPI
Hardware
Closed     Closed     Open     Open
1.5     3     1.5     4.5
1.95     5.5     1.95     5.5
47.2     74     47.2     75
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 85     -40 to 105
-40 to 85
Automotive     Automotive     Catalog     Automotive
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
