LM2662 开关电容器电压转换器
KANA 发表于 2018-11-02 17:54:05
数据: LM266x Switched Capacitor Voltage Converter 数据表
LM2662 /LM2663 CMOS电荷泵电压转换器将1.5 V至5.5 V范围内的正电压反相为相应的负电压。 LM2662 /LM2663使用两个低成本电容器,可提供200 mA的输出电流,而无需与基于电感的转换器相关的成本,尺寸和EMI。 LM2662 /LM2663在大多数负载下的工作电流仅为300μA,工作效率大于90%,为电池供电系统提供了理想的性能。 LM2662 /LM2663也可用作正倍压器。
通过在OSC引脚上增加一个外部电容可以降低振荡器频率。此外,OSC引脚可用于通过外部时钟驱动LM2662 /LM2663。对于LM2662,频率控制(FC)引脚选择20 kHz或150 kHz的振荡器频率。对于LM2663,外部关断(SD)引脚取代了FC引脚。 SD引脚可用于禁用器件并将静态电流降至10μA。 LM2663的振荡器频率为150 kHz。
特性
  • 输入电源电压反转或加倍
  • 3.5Ω典型输出电阻
  • 典型值86%转换效率为200 mA
  • (LM2662)可选振荡器频率:
    20 kHz /150 kHz
  • (LM2663)低电流关断模式
< /DIV>
参数 与其它产品相比 降压/升压或反相充电泵 (无电感器)
Topology
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2662
Inverting
1.5
5.5
-5.5
11
0.2
27.5
75
1.3
N/A
-40 to 85
Catalog
SOIC
方框图 (6)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
