数据:
CLASS-G DIRECTPATH™ STEREO HEADPHONE AMPLIFIER 数据表
TPA6141A2(也称为TPA6141)是一款具有可选增益的G类DirectPath立体声耳机放大器。 G类技术通过根据音频信号电平调节耳机放大器的电压供应来最大化电池寿命。在低电平音频信号时,内部电源电压降低,以最大限度地降低功耗。 DirectPath TM 技术消除了外部隔直电容。
该器件具有全差分输入和集成低通滤波器,可降低音频源和耳机放大器之间的系统噪声拾取,降低DAC带外噪声。高电源噪声抑制性能和差分架构提高了RF噪声抗扰度。对于单端输入信号,将INL +和INR +连接到地。
器件工作在2.5 V至5.5 V电源电压。 G类操作使总电源电流保持在5.0 mA以下,同时将每通道500μW输入32
。关断模式可将电源电流降至3μA以下,并通过EN引脚激活。
该器件具有内置的弹出抑制电路,可在开启和关闭期间完全消除令人不安的爆音。放大器输出具有短路和热过载保护以及±8 kV HBM ESD保护,简化了终端设备与IEC 61000-4-2 ESD标准的兼容性。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Output Power (W) |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| PSRR (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Headphone Channels |
| Volume Control |
| Shutdown Current (ISD) (uA) |
| Architecture |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| TPA6141A2 | TPA4411 | TPA6130A2 | TPA6132A2 | TPA6136A2 | TPA6138A2 | TPA6140A2 |
| 0.025 | 0.08 | 0.138 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 0.025 |
| 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 5.5 | 3.6 | 2.5 |
| 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 3.6 | 5.5 |
| 105 | 80 | 109 | 100 | 100 | 80 | 105 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| No | No | Yes | No | No | No | Yes |
| 1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| Class-G | Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-G |
| 0.6 | 3.7 | 2 | 1.05 | 1.05 | 14 | 0.6 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
