LM2695 高电压(30V,1.25A)降压开关稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 17:54:05
数据: LM2695 High Voltage (30V, 1.25A) Step Down Switching Regulator 数据表
LM2695降压型开关稳压器具有实现低成本,高效,降压偏置稳压器所需的所有功能,能够为负载提供1.25A电流。该降压稳压器包含一个33V N通道降压开关,采用耐热增强型WSON-10和HTSSOP-14封装。迟滞调节方案不需要环路补偿,可以实现快速的负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间的反比关系,工作频率保持恒定,线路和负载变化。电流限制检测设置为1.25A。其他功能包括:VCC欠压锁定,热关断,栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
特性
  • 集成33V,N通道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 输入电压范围:8V至30V
  • 无需环路补偿
  • 超快速瞬态响应
  • 工作频率在负载电流和输入电压下保持恒定
  • < li>启动时限制的最大占空比
  • 可调输出电压
  • 3.35A的谷电流限制
  • 精密内部参考
  • 低偏置电流
  • 高效运行
  • 热关断
封装
  • 10针WSON(4 mm x 4 mm)
  • 14针HTSSOP
  • 用于改善散热的外露散热垫
所有商标均为他们各自的主人。
典型应用
  • 高效负载点(POL)稳压器
  • 非隔离电信降压稳压器
  • 二次高压后置稳压器
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2695
8
30
2.5
24
1.25
1
45
750
1.7
N/A
Constant on-time (COT)
94
-40 to 125
Catalog
HTSSOP
WSON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
