数据:
LM2595 SIMPLE
SWITCHER® Power Converter 150-kHz 1-A Step-Down Voltage
Regulator 数据表
LM2595系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动1-具有出色线路和负载调节的负载。这些器件提供3.3 V,5 V,12 V的固定输出电压和可调输出版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并包含内部频率补偿
LM2595系列工作在150 kHz的开关频率,因此允许使用比低频开关稳压器所需的更小尺寸的滤波器元件。采用标准5引脚TO-220封装,具有多种不同的引脚弯曲选项,以及5引脚TO-263表面贴装封装。通常,对于低于12 V的输出电压和低于50°C的环境温度,不需要散热器。
标准系列电感器可从几个不同的制造商处获得,这些制造商已针对LM2595系列。此功能大大简化了开关电源的设计。
其他特性包括在指定输入电压和输出负载条件下输出电压的±4%容差,以及振荡器频率的±15%。包括外部关断,通常具有85μA的待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级降频电流限制和过热关断,以便在故障条件下提供完整的保护。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| LM2595 | LM2591HV | LM2651 | LM2734 | LM2734-Q1 |
| 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 |
| 40 | 60 | 14 | 20 | 20 |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 0.8 |
| 37 | 57 | 13 | 18 | 18 |
| 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | 110 | 255 | 400 | 400 |
| 173 | 173 | 345 | 1900 | 1900 |
| 5 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 |
| Enable | Enable | UVLO Adjustable | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up | Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up |
| Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Current Mode | Current Mode |
| 100 | 100 | 95 | 96 | 96 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive |
| DDPAK/TO-263 TO-220 | DDPAK/TO-263 TO-220 | TSSOP | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
