数据:
具有可调节增益的 DIRECTPATH™ 耳机驱动器 数据表 (Rev. A)
TPA6138A2是一款无噼啪声立体声头戴式耳机放大器,专为允许去除输出隔直流电容器以达到减少组件数量及成本之目的而设计。对于那些将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品而言,该器件是理想的选择。
TPA6138A2的设计运用了TI的DirectPath™专利技术,能够采用3.3 V电源电压的条件下向一个32Ω负载输送25mW的驱动功率。这款器件具有差分输入并采用外部增益设定电阻器,可支持±1 V /V至±10 V /V的增益范围。可为另外,此器件也可以配置成一个二阶低通滤波器,且非常适合与PWM音源相连。音频输出符合±8kV IEC ESD保护规格,因而只需要使用一个简单的电阻器 - 电容器ESD保护电路即可.TPA6138A2具有内置的有源静音控制功能电路,用于实现无噼啪声的音频接通/关断控制.TPA6 138A2具有一个外部欠压检测器,该欠压检测器在电源被拿掉时使输出静音,从而确保了无噼啪声的关断操作。
与传统的头戴式耳机放大器相比,在音频产品中使用TPA6138A2能够大幅度地减少组件数量.TPA6138A2集成了其自己的充电泵以产生一个负电源轨,可提供一个干净,无噼啪声的接地偏置音频信号。
TPA6138A2采用14引脚TSSOP封装。
| Output Power (W) |
| Analog Supply (V) (Min) |
| Analog Supply (V) (Max) |
| PSRR (dB) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Headphone Channels |
| Volume Control |
| Shutdown Current (ISD) (uA) |
| Architecture |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| TPA6138A2 | TPA6130A2 | TPA6132A2 | TPA6133A2 | TPA6136A2 | TPA6140A2 | TPA6141A2 | TPA6166A2 |
| 0.25 | 0.138 | 0.025 | 0.138 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.03 |
| 3.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 |
| 3.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 5.5 | 5.5 | 1.9 |
| 80 | 109 | 100 | 109 | 100 | 105 | 105 | 92 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes |
| 1 | 0.4 | 0.7 | 0.08 | 0.7 | 1 | 1 | 1 |
| Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-G | Class-G | Class-G |
| 14 | 2 | 1.05 | 4.2 | 1.05 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
