在工业自动化、交通监测等领域,毫米波传感器凭借其高精度、小体积等优势逐渐崭露头角。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的毫米波传感器——德州仪器(TI)的IWR1443。
文件下载:iwr1443.pdf
IWR1443具有丰富的特性,使其在众多传感器中脱颖而出。它是一款基于FMCW(调频连续波)技术的单芯片毫米波传感器,工作频段为76 - 81GHz,连续带宽可达4GHz。
IWR1443在多个工业领域都有出色的表现,涵盖工业传感器领域用于测量距离、速度和角度,如油罐液位探测雷达、位移传感等;交通监测领域实现对车辆和行人的精准检测;还可用于接近和位置传感、安全监控、工厂自动化以及现场变送器等。
IWR1443采用TI的低功耗45 - nm RFCMOS工艺,在极小的外形尺寸下实现了前所未有的集成度。它是一个独立的单芯片解决方案,简化了76 - 81GHz频段毫米波传感器的实现。其内置的3TX、4RX系统和PLL、A2D转换器,以及可完全配置的硬件加速器,支持复杂的FFT和CFAR检测。同时,包含两个基于ARM R4F的处理器子系统,分别负责主控制、算法运行以及前端配置、控制和校准。通过简单的编程模型更改,就能实现各种传感器应用,并且具备动态重新配置的能力,适用于多模式传感器。此外,TI还为其提供了完整的平台解决方案,包括参考硬件设计、软件驱动、示例配置、API指南、培训和用户文档。
从功能框图来看,IWR1443包含了多个关键模块。其中,Cortex R4F处理器时钟频率为200MHz,负责整个系统的控制和计算。数字前端对信号进行处理,包括低噪声放大器(LNA)、中频放大器(IF)和模数转换器(ADC)。QSPI闪存接口用于存储用户应用程序和数据,硬件加速器则负责加速雷达信号处理中的FFT、对数幅度计算等操作。此外,还具备RF/模拟子系统、雷达数据存储器、JTAG调试接口等,各个模块协同工作,确保传感器的高效运行。
在设计使用IWR1443时,需要严格遵守其绝对最大额定值。例如,1.2V数字电源(VDDIN)的工作范围为 - 0.5V至1.4V,I/O电源(VIOIN)为 - 0.5V至3.8V等。超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
该器件的ESD额定值表现出色,人体模型(HBM)为±2000V,不同引脚的充电器件模型(CDM)也有相应的标准,如其他引脚为±500V,角引脚为±750V。在器件的使用和处理过程中,要注意采取防静电措施,避免静电对器件造成损害。
对于FCBGA封装 [ABL0161],Junction - to - case(RΘJC)的热阻为4.92°C/W,Junction - to - board(RΘJB)为6.57°C/W,Junction - to - free air(RΘJA)为22.3°C/W。了解这些热阻特性,有助于在设计散热方案时进行合理的规划。
IWR1443集成了毫米波模块和模拟基带信号链,适用于对内存、处理能力和应用代码大小要求适中的工业雷达传感应用,如工业液位传感、工业自动化中的雷达传感器融合、交通路口监测和工业雷达接近监测等。对于更复杂的应用,还可以与低端外部MCU配对使用。
以ARM的Cortex - R4F处理器为核心,时钟频率为200MHz,用户可对其进行编程。该系统通过定义良好的API消息控制设备的整体操作,包括雷达控制、雷达信号处理(借助雷达硬件加速器)和外部接口外设。具备QSPI接口可从串行闪存下载用户代码,CAN接口可直接与CAN总线通信,SPI/I2C接口可用于电源管理IC(PMIC)控制。此外,还提供了多种数字通信输出接口,如CSI - 2、Serial Tx/Rx、CAN总线等。主系统的总内存(RAM)为576KB,可根据不同需求进行分区,用于R4F程序RAM、R4F数据RAM和雷达数据存储器。
通过参考时钟、4端口标准SPI(从模式)、MIPI CSI2格式的高速串行端口、复位信号、带外中断和错误信号等与主机雷达处理器进行通信。参考时钟在设备唤醒后为主机处理器提供,控制信号通过SPI接口传输,数据则通过CSI2接口进行单向传输。
雷达硬件加速器是IWR1443处理系统的核心,可减轻FMCW雷达信号处理中一些常用计算对主处理器的负担。其关键特性包括:支持可编程大小的FFT计算(最大可达1024点复数FFT),内部FFT位宽为24位,具备预FFT处理功能(如可编程窗口化、干扰归零和基本BPM去除),拥有幅度和对数幅度计算能力,支持灵活的数据流程和样本排列以实现多维FFT操作和转置访问,支持CFAR - CA检测器,还具备一些特殊功能,如拼接FFT以获得更大尺寸的FFT、慢DFT模式用于FFT峰值插值、复杂向量乘法和点积计算等。
采用MIPI D - PHY / CSI2格式将原始A2D样本传输到外部MCU,支持四个数据通道,数据速率可在150 - 600Mbps/通道之间进行缩放,基于虚拟通道,具备CRC生成功能。数据有效负载包含啁啾配置文件信息、实际啁啾编号、四个通道的A2D数据(以交错方式排列)和啁啾质量数据(可配置),并将其分割到四个物理数据通道进行传输。
IWR1443内部的GPADC引擎可用于测量多达六个外部电压,通过“监测API”调用访问,该API可配置测量的稳定时间和连续样本数量。在每个帧结束时,报告每个监测电压的最小值、最大值和平均值。GPADC的规格包括:625 Ksps SAR ADC,输入范围为0 - 1.8V,分辨率为10位,部分输入还可选择内部缓冲器。
通过JTAG接口提供XDS仿真器和边界扫描连接,JTAG识别代码可在IWR1443 Errata中找到。主(控制)系统的R4F处理器在设备复位释放后,从片上ROM内存启动其引导加载程序。引导加载程序有三种基本模式:功能模式、闪烁模式和调试模式,通过配置“Sense on Power”(SOP)引脚来选择。
IWR1443的应用信息可在IWR应用网页上找到,其在工业领域的各种应用场景中都展现出了强大的性能和适应性。
参考原理图和电源供应信息可在IWR1443 EVM文档中获取。布局方面,有通用的布局指南,如IWR1443 EVM文档、IWR1443BOOST布局和设计文件以及IWR1443BOOST原理图、装配文件和BOM等都提供了相关信息。同时,针对RF Tx和Rx有特定的RF指南,在IWR1443原理图审查、布局审查和启动/唤醒清单中也包含其他部分的布局指南。
TI为设备分配前缀以表示产品开发周期,如X表示实验设备,P表示原型设备,无前缀表示量产版本。支持工具也有相应的前缀,TMDX表示未完成内部资格测试的开发支持产品,TMDS表示完全合格的开发支持产品。此外,设备名称的后缀还表示封装类型、温度范围等信息。
提供了多种工具和软件,如IWR1443 BSDL模型用于IEEE 1149.1可测试输入和输出引脚的边界扫描数据库,IWR1443 IBIS模型用于设备IO缓冲器的仿真,以及IWR1443原理图审查、布局审查和启动/唤醒清单等,帮助工程师进行系统设计和调试。
可在ti.com上的产品文件夹中注册接收文档更新通知,包括硅片勘误信息。当前的文档涵盖了DSP、相关外设和其他技术资料,如IWR1443设备勘误文档详细描述了已知的硅片问题、限制和解决方法。
TI提供了E2E™在线社区和嵌入式处理器维基等社区资源,工程师可以在这些平台上交流问题、分享知识和探索创新解决方案。
在使用IWR1443时,要注意静电放电防护,因为该集成电路可能会受到ESD损坏。同时,要遵守出口控制规定,不得将产品或技术数据出口到受限制的目的地。TI的术语表也提供了对各种术语、首字母缩写和定义的解释,方便工程师理解文档和技术资料。
IWR1443是一款功能强大、性能卓越的毫米波传感器,在工业应用中具有广阔的前景。通过深入了解其特性、参数、内部结构和应用建议,工程师可以更好地将其应用于实际项目中,实现高效、可靠的雷达传感解决方案。你在使用IWR1443或其他类似传感器时遇到过哪些挑战呢? 欢迎在评论区分享你的经验和见解。
