在汽车雷达应用领域,对高性能、小尺寸和低功耗的雷达系统需求日益增长。AWR1243作为一款集成度极高的单芯片FMCW收发器,凭借其在76 - 81GHz频段的出色性能,成为了汽车雷达设计的理想之选。下面,我们将深入探讨AWR1243的各项特性、应用场景以及相关技术细节。
文件下载:awr1243.pdf
AWR1243集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC,实现了前所未有的高度集成。其覆盖76 - 81GHz频段,拥有4GHz的可用带宽,能够为雷达系统提供更精确的测量和更高的分辨率。该收发器具备四个接收通道和三个发射通道(其中两个可同时使用),为多目标检测和角度测量提供了强大的支持。
基于分数N PLL的超精确线性调频引擎,确保了信号的稳定性和准确性。发射功率达到12 dBm,能够提供足够的信号强度。在噪声性能方面,76 - 77GHz频段的接收噪声系数为14 dB,77 - 81GHz频段为15 dB,能够有效降低外界干扰对雷达检测的影响。在1MHz处的相位噪声表现也十分出色,76 - 77GHz频段为 -95 dBc/Hz,77 - 81GHz频段为 -93 dBc/Hz,保证了信号的纯净度。
内置校准和自测功能,能够在设备运行过程中实时检测和修正系统误差,提高系统的可靠性和稳定性。内置固件(ROM)方便了设备的初始化和控制。该设备是一款符合功能安全标准的产品,适用于功能安全应用。相关文档可辅助ISO 26262功能安全系统设计至ASIL - D级别,硬件完整性可达ASIL - B级别,并通过了TUV SUD的ISO 26262 ASIL B认证,满足了汽车行业对安全性能的严格要求。
具备嵌入式自我监控功能,无需主机处理器参与,能够实时监测设备的运行状态。采用复杂的基带架构和嵌入式干扰检测能力,进一步提高了雷达系统的抗干扰能力。在电源管理方面,内置LDO网络可增强PSRR,I/Os支持3.3V/1.8V双电压,降低了功耗并提高了电源的稳定性。其支持40MHz的外部驱动时钟(方波/正弦波)和40MHz晶体连接,并配备负载电容器,简化了硬件设计。采用0.65mm间距、161引脚、10.4mm × 10.4mm的倒装芯片BGA封装,便于组装和实现低成本的PCB设计。
AWR1243主要应用于汽车领域,可用于测量目标的距离、速度和角度。在自动高速公路驾驶、自动紧急制动和自适应巡航控制等系统中,AWR1243能够提供准确的目标信息,为汽车的安全行驶提供有力保障。
从功能框图来看,AWR1243包含了射频/模拟子系统和数字子系统。射频/模拟子系统包括合成器、功率放大器、低噪声放大器、混频器、中频放大器和ADC等电路,以及晶体振荡器和温度传感器。数字子系统则负责数据处理和控制。
AWR1243具备多种监测和诊断机制,以确保设备的可靠性和稳定性。例如,对MSS R4F核心和相关VIM进行开机时间LBIST测试,对MSS R4F TCM存储器进行开机时间PBIST测试和端到端ECC检测,对时钟进行监测,对SPI、I2C等外设接口SRAM进行PBIST和ECC检测,以及对温度、发射功率、频率、TX端口球破裂、RX路径、IF滤波器等进行监测和测试。当检测到故障时,会通过nERROR信号或SPI接口的异步事件进行故障指示。
在电源电压方面,不同的电源引脚有不同的电压范围要求。例如,1.2V数字电源(VDDIN)的绝对最大额定值为 -0.5 - 1.4V,推荐工作条件为1.14 - 1.32V。对于射频输入端口(RX1 - 4),外部施加的功率最大为10 dBm。输入和输出电压范围也有明确规定,如双电压LVCMOS输入在稳态下的范围为 -0.3V - VIOIN + 0.3V。
ESD方面,人体模型(HBM)的静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)的额定值因引脚不同而有所差异。在功耗方面,不同的工作模式和条件下,电源端子的最大电流和平均功率消耗也不同。例如,在1.0V内部LDO旁路模式下,1TX、4RX的平均功率消耗为1.62W;在LDO启用的1.3V内部模式下,2TX、4RX的平均功率消耗为2.01W。
在射频性能方面,噪声系数在76 - 77GHz频段为14 dB,77 - 81GHz频段为15 dB;1 - dB压缩点(带外)为 -8 dBm;最大增益为48 dB,增益范围为24 dB,增益步长为2 dB;图像抑制比(IMRR)为30 dB;中频带宽为15 MHz;ADC采样率(实/复2x)为37.5 Msps,ADC采样率(复1x)为18.75 Msps;接收器的ADC分辨率为12位。
AWR1243凭借其高度集成的设计、卓越的射频性能、丰富的内置功能和先进的监测诊断机制,成为了汽车雷达应用中的一颗璀璨明星。它不仅满足了汽车行业对高性能、高可靠性和高安全性的需求,还为工程师提供了便捷的设计方案和丰富的开发资源。各位工程师在实际设计中,需要根据具体的应用场景和需求,充分发挥AWR1243的优势,同时注意其各项规格参数和使用注意事项,以打造出更加优秀的汽车雷达系统。你在使用类似的雷达收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
