【ESP32-C3】WT9932C3-TINY开发板规格书
开发板简介
1
开发板介绍
WT9932C3-TINY是一款专为轻量化物联网开发设计的迷你开发板,核心基于乐鑫ESP32-C3芯片,搭载启明云端WT0132C3-S5模组,整体尺寸仅23×38mm,在极小体积内实现了强劲性能与丰富功能的平衡。
开发板主频高达 160MHz,支持蓝牙与 Wi-Fi双模无线通信,可无缝适配智能家居、低功耗物联网终端等场景。
硬件设计上,不仅将所有引脚全引出,支持面包板快速开发,还集成了 USB转串口芯片,简化用户调试流程;同时板载 RGB灯、EN与 BOOT功能按钮及电源指示灯,满足基础功能验证与状态监测需求;电源部分采用LDO设计,最大支持 1A电流输出,保障外设稳定供电;此外,通过将 EN引脚短接 GND,开发板可切换为USB转串口调试器,进一步提升开发板功能性。
2
产品特点
超小尺寸,高集成度 23×38mm迷你尺寸,适配空间受限的场景(如小型智能设备、嵌入式模块),同时集成模组、USB转串口、板载灯/按钮,无需额外外接核心元件,开箱即可开发。
强劲性能,双模无线基于ESP32-C3芯片,160MHz主频保障数据处理效率,支持WiFi与蓝牙双模通信,满足物联网设备的无线连接需求,适配智能家居、远程控制、数据传输等多场景。
灵活开发,兼容便捷所有引脚全引出,可直接插入面包板搭建原型,兼容各类传感器、执行器等外设;支持板载 USB转串口,无需额外购买串口模块,降低开发门槛。出厂自带 micropython,方便用户直接使用脚本开发。
多功能调试,一物两用板载 EN(使能)与 BOOT(启动)按钮,方便进入下载模式;通过 EN短接GND可切换为 USB转串口调试器,可用于其他设备的串口调试,提升硬件复用率。
稳定供电,状态可视 LDO电源设计最大支持 1A电流输出,为外设提供稳定供电;板载电源指示灯实时显示供电状态,RGB灯可用于功能验证、状态指示(如网络连接、数据传输),直观便捷。
3
开发板图片
开发板
图1 开发板正面视图
开发板
图 2 开发板反面视图
硬件参考
1
功能框图
开发板
图 3 -功能框图
2
硬件外设
开发板
3
组件介绍
开发板
图 4 -接口组件
开发板
4
接口封装
开发板
5
接口说明
[J1]排针接口
开发板
[J2]排针接口
开发板
[J3]RGB灯
RGB灯使用单总线,,VWS2812,连接到开发板上的IO6引脚。
[J4]Type-C
串口芯片使用的是CH343P。通过EN和GND连接,开发板可以变成USB转串口模块
原理图
开发板
开发板
图 5 -原理图
结构支持
1
PCBA尺寸图
开发板
图 6 -主板尺寸图
使用指引
1
准备工作
在开始使用设备前,请准备以下物品和环境条件:
USB-C数据线 × 1用于为开发板供电或与电脑连接,建议使用原装或质量良好的线材,保证供电稳定。
WT9932C3-TINY开发板×1本产品的核心硬件设备。
串口调试器用于调试查看日志。
2
硬件配置
1.连接供电
使用 USB-C数据线将开发板与电脑或 USB适配器相连。
上电后,设备将自动启动,指示灯亮起表示设备已通电。
3
使用指南
1.连接好开发板和电脑通过 USB-C线连接电脑。注意:部分电脑可能需要安装驱动
2.打开串口调试器找到自己的串口号,设置波特率为 115200。即可打开交互式命令行。产品出厂自带micropython,可以通过交互式命令行发送脚本语法
