配合无线接收芯片完成高品质无线音频传输的发射芯片-U1T32A
发射芯片是无线通信设备中的核心组件,负责将信息信号转换为可无线传输的电磁波。其工作原理主要围绕‌信号调制、上变频、功率放大和天线辐射‌四个关键步骤展开。
发射芯片的核心工作流程:
基带信号输入‌:发射芯片接收来自基带处理器的数字信息信号(如语音、数据)。这些信号是低频的基带信号,无法直接通过天线有效辐射。
调制‌:芯片内部的‌调制器‌将基带数字信号加载到一个高频的载波信号上。这个过程称为调制,常见的调制方式包括ASK(幅移键控)、FSK(频移键控)和QAM(正交振幅调制)。调制后的信号称为中频(IF)信号,它包含了原始信息,但频率仍需提升。
功率放大‌:经过上变频的射频信号功率非常微弱。‌功率放大器(PA)‌ 将此信号放大到足够的功率水平(手机发射功率通常为1~23dBm),以确保信号能够有效传输到基站或接收设备,并克服路径损耗。
滤波与天线发射‌:放大后的信号通过‌带通滤波器‌,滤除调制和放大过程中产生的杂散频率和噪声,保证信号的纯净度,避免干扰其他频段。最后,纯净的、高功率的射频信号通过‌天线开关‌切换至发射天线,由天线将电信号转换为电磁波并辐射到空间中。
发射芯片-U1T32A
由工采网代理的U1T32A是上海山景推出的一款高度集成的UHF无线音频发射芯片,配合无线接收芯片完成高品质无线音频传输。,单芯片集成度高,性价比好。适用于无线K歌系统、无线音频传输、广播系统等多种场景;该芯片集成了32位RISC MCU内核与丰富的外设资源,具备优异的射频性能与音频处理能力,可实现高品质无线音频传输。
U1T32A将32位RISC MCU内核、高性能UHF射频发射器、高品质音频接口以及丰富的电源管理模块集成于单颗芯片之中,适用于各类需要无线音频发射的应用场景。U1T32A工作在500MHz至980MHz 的UHF频段,支持数字调制,抗干扰能力强,传输更稳定,功率范围为 0 - 13dBm(典型值 12dBm)占用带宽仅 256KHz,在无线通信、射频遥控等应用中具备信号稳定、传输高效的优势,可满足短距离无线数据传输的需求。
电源方面,U1T32A芯片支持单电源供电,供电范围为3.0V至4.3V,集成了LDO和DCDC,保证电源输出的稳定性和可靠性;此外,芯片还支持多种低功耗模式,拥有丰富的定时器功能、强大的SAR-ADC功能和丰富的外设接口,满足用户对于各种功能和性能的需求。
在音频品质方面,芯片支持高保真差分或单端麦克风输入,内置可调增益放大器,提供独立的I2S接口,便于连接高品质音频编解码器。音频性能指标:动态范围达 94dB,信噪比(SNR)超过 94dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低于 -90dB,确保声音纯净、细节丰富。
电气特性:
音频传输
电气特性
无线发射芯片- U1T32A的特性:
集成32位RISC MCU内核,支持点屏和按键等操作
内置 fash 存储器,支持频段配置和数据记忆等
高效电源管理系统:
-单电源供电(3.0V~4.3V)
-集成LDO与DCDC电源模块
-支持软/硬开关控制与8秒复位功能
-具备上电复位(POR)、低电压监测(LVD)与看门狗(WDG)
低功耗:
-支持 Sleep、Deep Sleep 和Powerdown 三种低功耗模式
-支持 GPIO、Powerkey 等唤醒
丰富的外设接口:
-11个GPIO,支持多种功能复用
-1个UART、1个SPI Master、1个USB OTG 2.0全速接口
-9段LCD驱动接口、红外收发接口
-3通道SAR-ADC,支持按键与信号检测
射频与音频性能:
-工作频段:500MHz~980MHz,支持数字调制
-集成可调功率PA,输出功率较高可达13dBm
-支持高保真差分/单端MIC输入,增益可调
-集成I2S音频接口,支持高品质音频传输
可靠性与环境适应性:
-ESD保护:2KV
-工作温度:-40℃~85℃
-封装形式:QFN32-5×5mm
应用场景
专业无线麦克风系统:用于KTV、舞台演出、会议演讲。
无线音频广播与对讲系统:如校园、工厂、景区广播。
高品质无线音频发射器:将电视、音响等设备的音频无线化。
教育录音笔、无线采访设备等便携消费类电子产品。
