1 、引言
光学棱镜作为光通信、成像系统、激光技术等领域的核心光学元件,其棱边精度、棱角角度、表面平整度等结构参数直接决定光折射/反射效率、成像清晰度及光路稳定性。在棱镜切割、研磨、抛光等制备过程中,易出现棱边倒角偏差、棱角磨损、表面划痕、局部凹陷等形貌缺陷,严重影响光学性能。传统二维测量方法难以完整表征棱镜复杂三维结构的轮廓特征,无法满足高精度光学应用的质量管控需求。3D白光干涉仪凭借非接触测量特性、纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,可快速精准获取光学棱镜结构的完整光学3D轮廓,为棱镜制备工艺优化提供可靠数据支撑。本文重点探讨3D白光干涉仪在光学棱镜结构光学3D轮廓测量中的应用。
2、 3D白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向固定参考镜反射,物光经高数值孔径物镜聚焦后照射至光学棱镜表面及棱边结构,反射光沿原路径返回并与参考光汇交产生干涉条纹。因白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过压电陶瓷驱动装置带动参考镜进行精密扫描,高灵敏度探测器同步采集干涉条纹强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置精准对应棱镜表面及结构各点的三维坐标。结合多视角扫描拼接与结构轮廓拟合技术,可完整重建光学棱镜全域光学3D轮廓,精准提取棱边宽度、棱角角度、表面平整度、缺陷尺寸等核心参数,其垂直分辨率可达亚纳米级,适配光学棱镜高精度结构测量需求。
3 、3D白光干涉仪在光学棱镜结构测量中的应用
3.1 棱镜结构光学3D轮廓精准重建与参数提取
针对光学棱镜核心结构(棱边宽度10 μm-500 μm、棱角角度精度要求≤0.01°)的光学3D轮廓测量需求,3D白光干涉仪可通过优化测量策略实现精准表征。测量时,根据棱镜尺寸与结构类型,选取适配物镜倍率与多视角扫描路径,对棱镜棱边、棱面等核心区域进行高精度扫描,通过三维点云拼接与坐标校准技术重建完整的光学3D轮廓。采用结构特征提取算法,自动识别棱边轮廓与棱面区域,精准计算棱边宽度、棱角夹角及相邻棱面的垂直度,同时量化表面平整度(PV值)。实验数据表明,其棱角角度测量误差≤0.005°,棱边宽度测量误差≤2 μm,表面平整度测量精度≤0.5 nm,可有效捕捉研磨压力、抛光时间变化导致的结构偏差,为工艺优化提供精准量化依据,同时支持批量棱镜的一致性评估。
3.2 棱镜形貌缺陷的高效识别
光学棱镜制备过程中产生的棱边倒角过大、棱角磨损、表面划痕、局部凹陷等缺陷,会导致光散射损耗增加、光路偏移。3D白光干涉仪在重建3D轮廓的同时,可实现此类缺陷的高效识别与量化。通过设定缺陷阈值(如棱边倒角偏差≥5 μm、表面划痕深度≥10 nm),系统可自动筛选不合格产品,并标记缺陷位置。结合缺陷形态分析可追溯问题根源:如棱边磨损多与研磨砂轮精度不足相关,表面划痕则与抛光环境洁净度有关。例如,当检测到批量棱镜出现棱边倒角超差时,可反馈调整研磨砂轮的进给参数,提升棱镜成型质量。
相较于传统机械接触式测量仪对棱镜表面的划伤风险,3D白光干涉仪的非接触测量模式可保障棱镜精密光学表面的完整性;相较于单一视角光学测量的结构表征局限,其多视角拼接技术可完整呈现棱镜复杂三维结构。同时,其具备高效扫描能力(单个棱镜全结构测量时间≤8 s),可满足光学元件产业化批量检测需求。通过为光学棱镜结构提供全面、精准的光学3D轮廓测量数据及缺陷检测结果,3D白光干涉仪可助力构建严格的质量管控体系,提升棱镜制备良率与光学性能稳定性,为高精度光学系统的发展提供关键技术支撑。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
