【节能学院】政策驱动,安科瑞以“源网荷储”协同助力零碳园区建设
一、“1710号文”破解园区零碳核心梗阻
2025年发布的《关于促进电网高质量发展的指导意见》(发改能源〔2025〕1710号),为零碳园区发展破除了关键瓶颈。该文件从“源、网、荷、储”四大环节发力,明确要求提升分布式新能源承载能力、推动配电网数字化柔性升级、激活负荷侧互动潜力、强化新型储能系统定位,系统性解决了此前园区分布式光伏并网难、微电网孤立运行、储能投资盲目等痛点。相较于以往零散的扶持政策,“1710号文”将零碳园区发展与电网高质量升级深度绑定,让园区零碳化从“被动合规”转向“主动布局”,为其规模化推进筑牢了顶层设计根基。
二、4万亿电网投资激活园区市场红利
“十五五”期间高达4万亿元的电网投资规划,与“1710号文”形成政策与资本的双重合力,为零碳园区带来实打实的发展机遇。这笔巨额投资倾斜于配电网升级、电网数字化转型及灵活性资源建设,恰好契合零碳园区的核心建设需求——配电网扩容改造解决了园区新能源接入的“最后一公里”难题,数字化投资降低了园区能碳管理平台的建设成本,灵活性资源扶持则为园区储能、虚拟电厂项目提供了政策与资金支撑。未来五年,零碳园区将同时享受外部电网环境优化与内部设备成本下降的双重利好,项目经济性将得到显著提升。
三、政策驱动下行业参与者的定位转型
“1710号文”与万亿级投资的组合效应,不仅改写了零碳园区的发展逻辑,更推动全行业参与者重新定位角色。对园区运营方而言,需从“依赖补贴”转向“对接电网战略、挖掘市场价值”,深度联动电网优化微电网设计并布局市场化收益场景;对设备与方案提供商而言,需聚焦电网柔性化、数字化需求,研发具备构网能力、双向互动功能的产品与智能管理平台;对电网企业而言,则需从“电力供应商”转型为“平台运营者”,与园区、服务商共建良性生态,推动零碳园区从“单点示范”走向“系统落地”。
四、安科瑞零碳解决方案
1.零碳园区总体架构
电网
2.能源管理系统
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
四、平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
电网
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
电网
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
电网
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
电网
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
电网
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
电网
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
电网
总结:政策赋能下,零碳园区落地路径的务实探索
“1710号文”的出台与“十五五”万亿级电网投资的落地,为零碳园区规模化发展提供了清晰的政策指引与坚实的资本支撑,从“源、网、荷、储”全环节破解发展梗阻,推动行业从“被动合规”向“主动布局”转型,也促使各参与方重新校准自身定位、适配新型电力系统发展需求。在此背景下,安科瑞零碳解决方案立足园区实际用能需求,构建了涵盖总体架构、能源管理及多元平台功能的完整体系,通过微电网管控、虚拟电厂聚合、电力监控、电能质量治理等务实举措,将政策导向转化为可落地的园区零碳实践,既助力园区契合电网升级要求、挖掘市场化价值,也通过管控实现节能降碳、降低运营成本,为零碳园区从政策引导走向实际落地提供了可行的技术支撑。
五、政策赋能下,零碳园区落地路径的务实探索
