LTC660:100mA CMOS电压转换器的技术剖析与应用
在电子电路设计中,电压转换是一个关键环节,而LTC660作为一款出色的CMOS电压转换器,为工程师们提供了高效、灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下LTC660的特性、应用以及相关设计要点。
文件下载:LTC660.pdf
1. 产品特性
1.1 高效转换与驱动能力
LTC660能够轻松实现5V到 -5V的电源转换,输出驱动能力可达100mA。其输出电阻为6.5Ω,在100mA负载时的电压损失仅为0.65V,这使得它在很多对电压稳定性要求较高的电路中表现出色。
1.2 灵活的工作模式与高频特性
它具有反相和倍压两种工作模式,并且配备了BOOST引脚(Pin 1),可以提高开关频率。在空载时,内部振荡器的频率为10kHz,而当BOOST引脚连接到 (V^{+}) 时,可获得高于音频频段的更高频率。
1.3 高转换效率
最小开路电压转换效率高达99%,在100mA负载下的典型功率转换效率为88%,且使用简单,这使得它在各种电源转换应用中具有很强的竞争力。
2. 应用领域
2.1 电源转换
可将5V转换为 ±5V的电源,为需要正负电源的电路提供了便利。同时,还能提供廉价的负电源,满足一些对成本敏感的设计需求。
2.2 数据采集系统
在数据采集系统中,LTC660可以为传感器、放大器等提供稳定的电源,确保数据采集的准确性和稳定性。
2.3 升级替代
可作为LTC1044或LTC7660的大电流升级方案,提升原有电路的性能。
3. 电气特性
3.1 电压范围
在不同的工作模式下,其输入电压范围有所不同。反相模式下,当LV引脚开路时,输入电压范围为3V - 5.5V;当LV引脚连接到GND时,输入电压范围为1.5V - 5.5V。倍压模式下,当LV引脚连接到 (V_{OUT}) 时,输入电压范围为2.5V - 5.5V。
3.2 电流与电阻
无负载时,BOOST引脚开路时的电源电流典型值为0.08mA,连接到 (V^{+}) 时为0.23mA。输出电流在输出电压低于 -4V时可达100mA,输出电阻在负载电流为100mA时典型值为6.5Ω。
3.3 振荡频率与效率
振荡器频率在不同条件下有所变化,BOOST引脚开路时为10kHz,连接到 (V^{+}) 时为80kHz。功率效率方面,无负载时电压转换效率高达99% - 99.96%。
4. 引脚功能
4.1 BOOST引脚
用于控制内部振荡器频率。当BOOST引脚开路时,振荡器频率典型值为10kHz;连接到 (V^{+}) 时,频率典型值为80kHz。若OSC引脚由外部驱动,则BOOST引脚无影响。
4.2 CAP+ 和 CAP- 引脚
分别为电荷泵电容的正负极,在反相和倍压模式下功能相同。
4.3 GND 和 V+ 引脚
GND引脚在反相模式下为电源地输入,在倍压模式下为正电压输入;V+引脚在反相模式下为正电压输入,在倍压模式下为正电压输出。
4.4 VOUT 和 LV 引脚
VOUT引脚在反相模式下为负电压输出,在倍压模式下为电源地输入。LV引脚的连接方式根据输入电压和工作模式有所不同,当输入电压小于3V时,应连接到GND;当输入电压大于等于3V时,可连接到GND或浮空。
4.5 OSC 引脚
可连接外部电容来降低振荡器频率,也可连接外部振荡器来驱动内部振荡器。但在倍压模式下,标准逻辑电平可能无法驱动该引脚。
5. 应用电路
5.1 负电压转换器
通过简单的电路连接,可将正电源转换为负电源,输出电压特性接近理想电压源串联一个6.5Ω电阻。其输出阻抗由等效开关电容电阻和MOS开关导通电阻组成。
5.2 电压倍增器
在电压倍增模式下,使用外部肖特基二极管(1N5817)用于启动,无负载时输出电压为输入电压的两倍。
5.3 超精密分压器
可实现0.002%的高精度电压分压,但负载电流应保持在100nA以下,若对精度要求稍低,可适当增加负载电流。
5.4 电池分割器
能从单个电池或电源系统中获得正负对称的输出电压,输出电压均为输入电压的一半,且都参考Pin 3(输出公共端)。
5.5 并联与堆叠应用
多个LTC660可以并联使用以降低输出电阻,也可以堆叠使用以获得更高的电压。
6. 设计要点
6.1 电容选择
C1和C2应选择质量好、ESR低的电容,以减少高电流时的电压损失。C1的ESR影响较大,使用1Ω ESR的电容相当于将LTC660的输出阻抗增加4Ω;C2的ESR影响相对较小,1Ω ESR的电容会使输出阻抗增加1Ω。
6.2 频率控制
通过BOOST引脚和OSC引脚可以灵活控制振荡器频率,提高频率可降低输出阻抗和纹波,但过高的频率会增加静态电流,降低功率效率。
6.3 注意事项
连接任何输入端子的电压不能超过 (V^{+}) 或低于地,否则可能导致破坏性闩锁。在LTC660上电前,不应施加来自外部电源的输入信号。OUT引脚可短接到GND 1秒而不损坏,但短接到 (V^{+}) 可能会损坏器件,在温度高于85°C时,OUT引脚不能短接到GND或 (V^{+}) 。
LTC660以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师们在电源转换设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路要求,合理选择工作模式、控制频率,并注意电容选择和使用注意事项,以充分发挥LTC660的优势。大家在使用LTC660的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
