LT1786F:SMBus可编程CCFL开关稳压器的卓越之选
在当今的电子设备领域,便携式计算机和仪器广泛采用冷阴极荧光灯(CCFL)作为液晶显示器(LCD)的背光源。CCFL具有高效的背光源特性,能够为显示设备提供充足的亮度,同时尽可能减少输入功率。然而,要实现CCFL的高效稳定驱动,需要一款性能出色的开关稳压器。Linear Technology的LT1786F就是这样一款专门为CCFL设计的SMBus可编程开关稳压器,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LT1786F.pdf
1. 特性概览
1.1 灵活的配置方式
LT1786F支持接地灯或浮动灯配置,能够适应不同的应用场景。在接地灯配置中,它可以直接控制实际灯电流的一半,将其转换为反馈信号以闭合控制回路;在浮动灯配置中,则通过直接控制Royer转换器的初级侧电流来控制灯电流。
1.2 精准的DAC编程
具备精确的100µA满量程DAC编程电流,通过2线SMBus接口进行通信,实现简单的“位到灯电流控制”。而且在关断模式下,DAC设置能够得以保留,方便下次使用。
1.3 宽输入电压范围
其电池输入范围为4.5V至30V,能够适应多种电源供电情况。同时,还具备开路灯保护功能,提高了系统的可靠性。
1.4 可选的SMBus地址
提供两个可选的SMBus地址,用户可以根据实际需求进行灵活设置。
2. 应用场景
  • 笔记本和掌上电脑:为这些设备的LCD显示屏提供高效稳定的背光源。
  • 便携式仪器:满足仪器对低功耗、小体积和高亮度的要求。
  • 个人数字助理(PDA):提升PDA的显示效果,延长电池续航时间。
3. 详细描述
3.1 内部结构与功能
LT1786F是一款固定频率、电流模式的开关稳压器,内部集成了高效的高电流开关、振荡器、输出驱动逻辑、控制电路以及一个微功耗6位100µA满量程电流输出DAC。DAC通过2线SMBus串行接口进行通信,实现对灯电流的精确控制。
3.2 上电与关断模式
在上电时,DAC输出电流会根据ADR引脚的逻辑状态假定为中间量程或零刻度。整个IC可以通过SMBSUS引脚或在SMBus命令字节中设置SHDN位为1来实现关断。在待机模式下,电源电流可降至40µA,并且数字数据会在内部保留。而通过将SHDN引脚置低,可以禁用CCFL控制电路,但保持DAC工作,此时电源电流降至150µA。
3.3 电源与工作特性
该IC的控制电路可以在3.3V或5V的逻辑电源电压下工作,电池供电引脚的工作电压范围为4.5V至30V,典型静态电流为6mA。200kHz的开关频率可使磁性元件尺寸最小化,采用逐周期限流的电流模式开关技术,具有高可靠性和简单的环路频率补偿特性。
4. 典型应用电路
文档中给出了一个效率高达90%的浮动CCFL应用电路,通过2线SMBus控制灯电流。在这个电路中,需要注意一些元件的选择和使用:
  • 电容选择:C1必须是低损耗电容,如WIMA MKI或MKP - 20、PANASONIC ECH - U;C3A和C3B建议使用铝电解电容,且C3B的ESR应≥0.5Ω,以防止在启动时浪涌电流损坏LT1786F的高端检测电阻。
  • 电感选择:L1和L2建议使用Coiltronics的特定型号,不要随意替换元件,以确保电路性能。
5. 引脚功能详解
5.1 CCFL PGND(引脚1)
是内部NPN功率开关的发射极,CCFL开关电流通过该引脚,允许内部进行开关电流检测。
5.2 ICCFL(引脚2)
是CCFL灯电流编程电路的输入引脚,接受来自DAC的0µA至100µA的直流输入电流信号,并将其转换为CCFL VC引脚的0µA至500µA源电流。
5.3 DIO(引脚3)
是两个内部二极管的阴极和阳极的公共连接点。在接地灯配置中,连接到灯的低电压侧,双向灯电流在此引脚流动;在浮动灯配置中,将该引脚接地。
5.4 CCFL VC(引脚4)
是灯电流编程电路的输出和CCFL稳压器电流比较器的输入,用于频率补偿、灯电流平均和电流限制。
5.5 AGND(引脚5)
是低电流模拟地,是内部1.24V参考和ICCFL求和电压的负检测端。
5.6 SHDN(引脚6)
将该引脚置低可使稳压器关断,静态电流通常降至150µA,此时DAC电路保持工作。建议使用上拉电阻以避免开关噪声的干扰。
5.7 SMBSUS(引脚7)
将该引脚置低可使整个IC关断,静态电流通常降至40µA,在SMBus暂停模式下,DAC保留其最后输出电流设置。
5.8 ADR(引脚8)
用于选择SMBus地址,将其连接到VCC或GND可选择两个不同的地址,同时还决定了DAC上电时的初始值。
5.9 SDA(引脚9)
是SMBus双向数据输入和数字输出引脚,需要上拉电阻或电流源连接到VCC。
5.10 SCL(引脚10)
是SMBus时钟输入引脚,同样需要上拉电阻或电流源连接到VCC。
5.11 IOUT(引脚11)
是DAC的电流输出引脚,提供满量程100µA ±4µA的输出电流,通常直接连接到ICCFL引脚。
5.12 VCC(引脚12)
是LT1786F的电源引脚,输入电压范围为3V至6.5V,内部低压差稳压器为大部分内部电路提供2.4V电源。
5.13 ROYER(引脚13)
在浮动灯配置中,连接到Royer转换器的中心抽头初级,用于检测Royer初级侧转换器电流。如果不使用浮动灯配置,将该引脚与BAT引脚连接。
5.14 BAT(引脚14)
连接到电池或交流壁式适配器电压,为CCFL Royer转换器供电,同时为灯电流编程模块提供偏置。
5.15 BULB(引脚15)
连接到BAT和BULB引脚之间的7V阈值比较器的低侧,用于设置Royer转换器初级侧的最大电压,实现开路灯保护。
5.16 CCFL VSW(引脚16)
是内部NPN功率开关的集电极,功率开关提供至少1.25A的电流,最大开关电流是占空比的函数。
6. 应用信息
6.1 系统要求与优势
CCFL需要高压交流才能工作,因此需要一个高效的高压DC/AC转换器。同时,为了减少对其他设备的干扰和提高整体效率,转换器应提供正弦波输出。LT1786F能够满足这些要求,实现了从0到全亮度的无滞后或“弹出式”灯强度控制。
6.2 数字接口与通信协议
通过标准的2线SMBus接口与主机进行通信,主机需要遵循特定的写字节协议与LT1786F进行通信。地址和数据的传输都有明确的格式和要求,同时LT1786F能够识别提前停止条件,并根据情况更新内部寄存器和DAC输出电流。
6.3 6位电流输出DAC
保证单调且可在63个相等步骤中进行数字调节。上电时,根据ADR引脚的连接情况,DAC输出可设置为中间量程或零刻度。
6.4 关断模式
提供三种关断方法,分别通过SMBSUS引脚、SHDN引脚或在SMBus命令字节中设置相应位来实现。不同的关断模式下,电源电流和DAC状态会有所不同。
6.5 简化的灯电流编程
LT1786F采用了灯电流编程模块,取代了传统的误差放大器,减少了控制回路中的时间常数,提高了系统的响应速度,几乎消除了启动或过载时的过冲现象。
6.6 接地灯与浮动灯配置
  • 接地灯配置:灯的低电压侧直接连接到DIO引脚,通过监测实际灯电流的一半来控制灯电流。但需要注意的是,由于寄生电容的存在,输入编程电流与平均灯电流之间的转换函数需要通过实验确定。
  • 浮动灯配置:灯完全浮动,变压器可以提供对称差分驱动,减少了寄生电容带来的损耗。但需要从Royer变压器的初级侧获取反馈信号,同时要注意内部0.1Ω高端检测电阻的保护,建议使用ESR≥0.5Ω的铝电解电容来降低启动时的浪涌电流。
6.7 输入电容器类型选择
在选择开关稳压器的输入电容器类型时,需要谨慎考虑。铝电解电容器成本低但体积大;陶瓷电容器具有高纹波电流和电压额定值,是理想的输入旁路选择;固体钽电容器虽然性能不错,但在启动时可能会因大电流浪涌而失效。
7. 典型应用案例
7.1 双变压器CCFL电源
在空间受限的情况下,可以采用两个小变压器代替一个大变压器。这种电路可以直接驱动L1,并通过L3与L1的互连来提供输出。通过合理的布局,可以减少寄生布线损耗,提高系统效率。
7.2 90%高效接地CCFL
通过2线SMBus控制灯电流,电路中对一些元件的选择有严格要求,如C1必须是低损耗电容,L1和L2应使用指定型号的电感。
8. 相关部件
文档还列出了一些相关的部件,如LT1172、LT1182等,这些部件在CCFL或LCD对比度控制方面都有各自的特点和应用场景。
总之,LT1786F是一款功能强大、性能优越的CCFL开关稳压器,能够为各种便携式设备的LCD背光源提供高效稳定的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择元件和配置参数,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SMBus
