在电子设备的世界里,冷阴极荧光灯(CCFL)作为一种高效的背光源,广泛应用于笔记本电脑、掌上电脑、便携式仪器和零售终端等设备中。而要让CCFL稳定、高效地工作,就需要一款优秀的开关稳压器来提供精确的控制。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT1186F - DAC可编程CCFL开关稳压器。
文件下载:LT1186F.pdf
LT1186F的电池输入范围为4.5V至30V,能适配多种电源,无论是电池供电的便携式设备,还是接入市电的稳定电源,它都能轻松应对。同时,它支持接地灯或浮动灯配置,为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
该稳压器具备开路灯保护功能,能有效防止因灯泡开路而导致的电路损坏,提高了系统的可靠性。
其拥有精确的50µA满量程DAC编程电流,可实现对灯电流的精细控制。并且支持标准SPI模式或脉冲模式,方便与不同的微处理器进行通信。在关机状态下,DAC设置会被保留,下次开机时无需重新设置,提高了使用的便利性。
LT1186F是一款固定频率、电流模式的开关稳压器,内部集成了高效的高电流开关、振荡器、输出驱动逻辑、控制电路以及一个微功耗8位50µA满量程电流输出DAC。DAC提供了简单的“位到灯电流控制”功能,通过两种接口模式(标准SPI模式和脉冲模式)实现数据的传输和控制。
控制电路的逻辑电源电压为3.3V或5V,电池电源电压范围为4.5V至30V,典型静态电流为6mA。通过低电平有效的关机引脚,可将总电源电流降至35µA,进入待机模式,且DAC能保留其最后设置。200kHz的开关频率可最小化磁性元件的尺寸,采用逐周期限流的电流模式开关技术,提高了可靠性,并简化了环路频率补偿。
在接地灯配置中,灯的低电压侧直接连接到LT1186F的DIO引脚。通过监测平均灯电流的一半来控制灯电流,补偿电容在CCFL VC引脚提供稳定的环路补偿和平均功能。需要注意的是,灯电流和输入编程电流之间的传递函数需要根据具体的灯和显示外壳组合进行经验确定,以确保灯不过载。
浮动灯配置中,灯完全浮动,与地无电连接,可减少寄生损耗和不均匀的灯强度。通过监测Royer变压器初级侧的电流来实现闭环控制,内部0.1Ω电阻监测电流并转换为CCFL VC引脚的吸收电流。为避免启动时的高浪涌电流损坏内部电阻,建议使用ESR大于等于0.5Ω的铝电解电容作为变压器中心抽头的旁路电容。
在 (T{A}=25^{circ} C) , (V{C C}=overline{ SHUTDOWN }=D_{I N}=overline{C S}=3.3 ~V) , (BAT = Royer = BULB =12 ~V) 等典型条件下,LT1186F具有一系列稳定的电气参数,如电源电流、关机电流、开关频率、最大开关占空比、开关击穿电压等。这些参数确保了稳压器在不同工作条件下的可靠性和稳定性。
通过典型性能特性曲线,我们可以看到LT1186F在不同温度下的性能表现,如电源电流、关机电流、开关频率、最大占空比等随温度的变化情况。这些曲线为工程师在不同环境条件下的设计提供了重要参考。
8位电流输出DAC保证单调,可通过8位计数器以256个相等的步长进行数字调节。上电时,计数器复位到80H,DAC取其中间值。电流输出IOUT驱动ICCFL引脚,设置灯电流编程模块的控制电流。
LT1186F是一款功能强大、性能稳定的CCFL开关稳压器,为CCFL背光源的设计提供了高效、灵活的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景选择合适的灯配置(接地灯或浮动灯),注意输入电容的类型选择,避免ICCFL引脚的电容性负载过大导致振荡。同时,要根据实际情况确定灯电流和输入编程电流之间的传递函数,确保灯的正常工作和长寿命。
你是否在设计中使用过类似的CCFL开关稳压器?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
