红外热成像技术在轨道交通中的应用:动车组电池管理与燃弧报警的革新
在轨道交通领域,红外热成像技术凭借其非接触式测温、实时成像、高精度温度监测等特性,已成为保障设备安全运行的核心工具。尤其在动车组电池管理和燃弧报警两大场景中,该技术通过捕捉温度异常信号,实现了从故障预防到快速响应的全链条安全管控,为轨道交通系统的高效运行提供了关键支撑。
一、动车组电池管理:从温度监测到热失控预警的闭环防护
1.      电池热失控的早期预警机制
动力电池作为动车组的核心能源部件,其热稳定性直接影响行车安全。在充放电过程中,电池内部因化学反应产生热量,若散热不均或存在局部短路,易引发温度异常升高,最终导致热失控甚至起火。红外热成像技术通过实时监测电池表面温度分布,可精准捕捉微小温度变化(精度可达±0.1℃),提前识别极耳虚焊、隔膜破损等潜在故障点。
红外热成像
例如,使用SensorMicro芯火微电子COIN612RG2非制冷红外机芯对电池组进行扫描,可在30秒内定位温度异常区域,较传统温度传感器响应速度提升5倍以上。
2.      充电安全的全流程监控
在充电环节,红外热成像系统可集成至充电桩或车载监控终端,实时监测电池温升速率。当温度超过安全阈值(如环境温度+40℃)时,系统自动切断电源并推送报警信息至运维平台。某动车组运维案例显示,通过红外热成像监控,成功拦截了3起因充电接口接触不良引发的过热事件,避免电池组损坏及火灾风险。
红外热成像
二、燃弧报警:从被动检测到主动防御的电气安全升级
1.      燃弧现象的物理本质与危害
燃弧是电气设备接触不良或绝缘失效时产生的电弧放电现象,其瞬间温度可达3000℃以上,可引发设备烧毁、火灾甚至列车停运。传统燃弧检测依赖紫外线传感器或可见光摄像头,但存在响应延迟和误报率高的缺陷。红外热成像技术通过捕捉燃弧产生的高温辐射,实现毫秒级响应和零误报率。
红外热成像
2.      弓网系统的动态监测与故障定位
弓网系统作为动车组受电关键部件,其接触点因摩擦、振动易产生燃弧。红外热成像仪可安装于车顶或轨道旁,实时监测接触网与受电弓接触区域的温度分布。某高铁线路应用案例显示,系统在列车运行时速350km/h下,仍可清晰捕捉接触点瞬态温升(峰值温度达800℃),并定位至具体弓网段,指导运维人员精准更换磨损部件,减少非计划停运时间70%。
3.    高压柜与电缆接头的隐患排查
动车组高压柜内电缆接头因松动或氧化,易形成局部高温点(>120℃),引发燃弧。红外热成像技术可远距离对内部元件进行非接触式扫描。某运维团队通过定期巡检,发现并处理了12处接头过热隐患,避免了一起可能导致的列车停运事故。此外,该技术还可用于电缆隧道巡检,通过温度梯度分析识别绝缘老化区域,预防燃弧故障。
红外热成像
红外热成像技术通过温度这一“无形信号”,为轨道交通安全构筑了第一道防线。从电池热失控的早期预警到燃弧故障的精准定位,该技术正推动轨道交通运维模式从“事后维修”向“预测性维护”转型。随着AI、5G等技术的深度融合,红外热成像将在保障列车安全、提升运营效率方面发挥更大价值,为智慧轨道交通建设提供关键技术支撑。
