1、引言
探针台作为半导体器件晶圆级电性能测试的核心设备,其精度、稳定性直接决定测试数据的可靠性与器件筛选的准确性。东京精密TOKYO SEIMITSU AP系列探针台以高精度机械结构与优异的信号完整性表现,广泛应用于半导体研发与量产环节。AP3000e作为该系列主流型号,具备200/300mm晶圆兼容能力及模块化配置特性,二手设备的性能核验需遵循严格的标准化流程。本文基于海翔科技专业验机体系,依据SEMI E122-1017、IEEE 1528-2013等行业标准,对二手AP3000e探针台开展现场全维度验机测试,旨在客观呈现设备核心性能状态。
2、验机测试方案与环境
2.1 测试对象与核心参数基线
测试对象为东京精密AP3000e二手探针台,标称核心参数:XYZ轴定位精度±1.5μm,卡盘温度调节范围15℃-200℃,支持最多2048点多点探测,兼容GP-IB、以太网等接口协议。本次测试以设备原厂技术规格书为基线,重点验证定位精度、接触稳定性、温控性能及系统运行可靠性四大核心模块。
2.2 测试环境与设备
测试环境符合ISO Class 3洁净要求,环境温度控制在23±2℃,相对湿度45±5%RH,振动满足VC-G等级标准。测试设备包括:激光干涉仪(精度0.01μm)、精密电阻校准件(0.012%精度)、多点温度传感器(±0.1℃精度)及SEMI标准测试晶圆。
2.3 测试流程
遵循“静态检查-空载运行-负载测试-稳定性验证”四阶段流程:先完成设备外观、电气系统静态检查;再进行开机自检与空载运行参数校准;随后通过标准晶圆开展负载性能测试;最后执行2小时连续运行稳定性验证。
3、现场测试结果与分析
3.1 定位精度测试
采用激光干涉仪对XYZ轴定位精度进行10次重复测量,结果显示:X轴定位精度实测值±1.32μm,Y轴±1.28μm,Z轴±1.45μm,均优于标称的±1.5μm,且重复测量离散度σ≤3%,满足亚微米级对准要求。视觉对准系统对标准晶圆Mark点的识别成功率100%,对准耗时≤2s,体现了设备运动控制系统的稳定性。
3.2 接触稳定性测试
通过四线法测量探针与测试晶圆焊盘的接触电阻,选取100个测试点,接触电阻均值0.78Ω,离散度σ=4.2%,符合σ≤5%的行业标准。在10g标准接触压力下,连续1000次接触循环测试中,接触失败次数为0,表明探针模块磨损量控制在合理范围(≤5μm),接触可靠性优异。
3.3 温控性能测试
在卡盘温度设定为50℃、100℃、150℃三个典型工况下,多点温度传感器实测结果显示:各温度点温度均匀性均≤±0.4℃,优于标称的±0.5℃;从室温升至150℃的升降温速率为12℃/min,满足≥10℃/min的要求,温控系统响应迅速且稳定。
3.4 系统运行可靠性
开机自检通过率100%,无故障报警;2小时连续负载运行期间,设备无停机、无信号中断现象,测试数据日志完整度100%。关键部件(电机、卡盘、探针臂)温升≤8℃,远低于15℃的安全阈值,电气系统无焦糊味、线路连接规范,符合SEMI S2-0706E安全标准。
海翔科技 —— 深耕二手半导体设备领域的专业领航者,凭借深厚行业积累,为客户打造一站式设备及配件供应解决方案。
在半导体前段制程领域,我们拥有海量优质二手设备资源,精准匹配芯片制造的关键环节需求;后道封装设备板块,丰富的设备品类覆盖封装全流程,助力客户降本增效。
我们还提供齐全的二手半导体专用配件,从核心部件到精密耗材,为设备稳定运行保驾护航。海翔科技,以多元产品矩阵与专业服务,为半导体产业发展注入强劲动力。
