在电子工程师的日常设计工作中,传感器的选择至关重要。今天我们就来详细探讨一款性能出色的传感器——DRV5011低电压数字锁存霍尔效应传感器。
文件下载:drv5011.pdf
DRV5011提供了多种封装形式,包括超小型X2SON、SOT - 23、DSBGA或TO - 92封装。不同的封装适用于不同的应用场景和设计需求,比如在对空间要求极高的设计中,超小型封装就能发挥巨大优势。
它具有±2 mT(典型值)的高磁灵敏度,能够精确检测微弱的磁场变化。同时,4 mT(典型值)的稳健迟滞特性,可有效避免因磁场的微小波动而导致的误触发,确保传感器输出的稳定性。
30 - kHz的快速感应带宽,使得传感器能够快速响应磁场的变化,适用于高速旋转系统等对响应速度要求较高的应用。其(V_{CC})工作范围为2.5 - V至5.5 - V,这意味着在不同的电源环境下都能稳定工作,降低了电源设计的难度。
推挽CMOS输出结构无需上拉电阻,简化了电路设计,同时能够提供5 - mA的源电流和20 - mA的灌电流,具备较强的驱动能力。
工作温度范围为–40°C至+135°C,这使得DRV5011能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,大大拓展了其应用领域。
在无刷直流(BLDC)电机中,DRV5011可用于检测电机转子的位置和角度,为电机的控制提供准确的反馈信息,从而实现电机的高效、稳定运行。例如,在三相BLDC电机系统中,通常会使用三个DRV5011传感器,将它们均匀分布在PCB上,间隔120°电角度,以准确测量转子的电角度。
在各种需要测量旋转运动的应用中,如旋钮旋转、车轮速度测量、流体测量等,DRV5011都能发挥重要作用。通过将环形磁铁与旋转部件相连,并在附近放置DRV5011传感器,当磁铁旋转时,传感器会产生电压脉冲,从而实现对旋转运动的测量。如果需要获取旋转方向信息,还可以添加另一个带有相位偏移的DRV5011传感器。
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 电源电压 | –0.3 | 5.5 | V |
| (V_{CC}) | 电源电压压摆率 | 无限制 | V/µs | |
| (V_{O}) | 输出电压 | –0.3 | (V_{CC}) + 0.3 | V |
| (I_{O}) | 输出电流 | –5 | 30 | mA |
| B | 磁通量密度 | 无限制 | T | |
| (T_{J}) | 工作结温 | 140 | °C | |
| (T_{A}) | 工作环境温度(SOT - 23、X2SON、TO - 92) | –40 | 135 | °C |
| (T_{A}) | 工作环境温度(DSBGA) | –40 | 125 | °C |
| (T_{stg}) | 储存温度 | –65 | 150 | °C |
| 参数 | 描述 | 数值 | 单位 |
| (V_{(ESD)}) | 人体模型(HBM)静电放电 | ±6000 | V |
| (V_{(ESD)}) | 带电设备模型(CDM)静电放电 | ±750 | V |
| (V_{CC}) | 电源电压 | 2.5 | 5.5 | V |
| (V_{O}) | 输出电压 | 0 | (V_{CC}) | V |
| (I_{O}) | 输出电流 | –5 | 20 | mA |
| 参数 | 测试条件 | (V_{CC}=2.5) - V至5.5 - V(工作自由空气温度范围) |
| (I_{CC}) | 工作电源电流 | 典型值2.3 mA,最大值3 mA |
| (t_{ON}) | 上电时间 | 典型值40 µs,最大值70 µs |
| (t_{d}) | 传播延迟时间(从B变化到OUT变化) | 典型值13 µs,最大值25 µs |
| (V_{OH}) | 高电平输出电压((I_{O}) = –1 mA) | (V{CC}) – 0.35 V至 (V{CC}) – 0.1 V |
| (V_{OL}) | 低电平输出电压((I_{O}) = 20 mA) | 典型值0.15 V,最大值0.4 V |
| (f_{BW}) | 感应带宽 | 典型值30 kHz |
| (B_{OP}) | 磁阈值操作点 | 最小值0.6 mT,典型值2 mT,最大值3.8 mT |
| (B_{RP}) | 磁阈值释放点 | 最小值–3.8 mT,典型值–2 mT,最大值–0.6 mT |
| (B_{HYS}) | 磁滞 | 最小值2 mT,典型值4 mT,最大值6 mT |
DRV5011由2.5 - V至5.5 - V的直流电源供电,必须在靠近器件的位置放置一个额定电压为(V_{CC})的0.01 - μF(最小)陶瓷电容,以减小电源噪声。同时,为了衰减电源产生的高频纹波和噪声,可能需要使用更大容量的旁路电容。建议将电源电压变化限制在小于50 mVPP。
在应用中,磁体产生的磁通量密度必须大于最大(B{OP})且小于最小(B{RP})阈值,同时要考虑机械公差、温度影响和磁体变化等因素,适当增加余量。此外,由于霍尔元件对垂直于封装顶部的磁场敏感,因此必须正确设置磁体的方向,以确保传感器能够准确检测磁场。
磁场可以轻松穿透大多数非铁磁材料和PCB,因此可以将霍尔效应传感器嵌入塑料或铝制外壳中,而将磁体放置在外部。在布局时,可以参考文档中提供的布局示例,合理安排器件和布线,以确保传感器的性能稳定。
德州仪器为DRV5011提供了丰富的开发支持,包括汽车霍尔传感器旋转编码器TI设计(TIDA - 00480)作为设计参考,以及相应的评估模块(EVM),方便工程师进行测试和验证。
相关的文档包括DRV5011 - 5012EVM用户指南和HALL - ADAPTER - EVM用户指南等,工程师可以通过这些文档获取更详细的产品信息和使用指导。同时,通过在ti.com上注册,还可以接收文档更新的通知。
TI E2E™支持论坛是一个很好的资源平台,工程师可以在这里快速获得专家的回答和设计帮助。在实际设计过程中,遇到问题不妨到论坛上寻求解决方案。
综上所述,DRV5011以其卓越的性能、广泛的应用领域和完善的支持资源,成为了电子工程师在电机和旋转系统设计中的理想选择。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和注意事项,合理进行设计和布局,就能充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用DRV5011的过程中有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
