深入剖析OPT3101 ToF距离传感器AFE
在当今的电子技术领域,距离测量与感应技术的应用愈发广泛,无论是工业自动化还是消费电子设备,都对距离传感器的性能提出了更高的要求。本篇博文将深入剖析TI公司的OPT3101 ToF(Time-of-Flight)长距离接近与距离传感器AFE(Analog Front End),为电子工程师们在设计相关应用时提供有价值的参考。
文件下载:opt3101.pdf
产品概述
OPT3101是一款基于连续波飞行时间原理的高速、高分辨率AFE,专为近距离感应和测距应用而设计。它集成了完整的深度处理流水线,包括ADC、时序序列器和数字处理引擎,同时还内置了照明驱动器,能够满足大多数目标应用的需求。该设备具有出色的环境光和阳光抑制能力,可支持高达 130 klx 的全阳光环境,为在复杂光照条件下的应用提供了可靠的解决方案。
1. 产品特性
  • 长距离测量与避障:可进行长距离测量,适用于障碍物检测和避障应用。
  • 设计灵活性:能够与多种光电二极管和发射器配合使用,方便定制设计。
  • 高采样率:采样率高达 4 kHz,可实现快速数据采集。
  • 宽距离范围:16 位距离输出,模糊范围达 15 m,并支持去模糊扩展距离范围。
  • 多通道操作:支持 3 个发射器通道,可实现多区域操作。
  • 高环境光抑制:具备出色的环境光和阳光抑制能力,可支持高达 200 µA 的直流环境光,在 1 kHz 下环境光抑制达 60 dB。
  • 自适应 HDR:自适应高动态范围(HDR)功能可节省功耗并增加动态范围。
  • 可配置事件检测:具备可配置的事件检测和中断输出机制。
  • I²C 接口:通过 I²C 接口进行控制和数据传输。
  • 集成功能:集成照明驱动器和温度传感器,可用于校准。
  • 宽温度范围:工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。
2. 应用领域
  • 工业自动化:适用于高精度长距离测量、背景抑制和高速传送带系统中的精确物体计数,以及工厂自动化中的精确位移传感。
  • 恶劣环境测量:可在高温或危险条件等恶劣环境下进行非接触式距离和液位测量。
  • 障碍物检测与避障:用于无人机着陆和导航的精确距离测量,真空吸尘器的悬崖和边缘检测,自动引导车辆(如割草机、机器人)的周边扫描,以及烟雾探测器、紧急出口等应用中的障碍物感应。
详细技术分析
1. 功能模块
1.1 时序发生器
时序发生器(TG)为每个帧生成时序序列,具有帧速率控制和排序功能。支持连续或单触发模式、自动高动态范围(HDR)模式或非 HDR 模式,以及单 LED 或多 LED 模式。
  • 连续操作模式:设备以编程的采样率连续运行。
  • 单触发模式:低功耗模式,设备处于深度睡眠状态,等待外部触发。触发后,设备从掉电状态恢复,等待编程的延迟时间后开始一帧采样,采集指定数量的样本后进入深度睡眠状态以节省功耗。
1.2 AFE(模拟前端)
AFE 处理输入信号,产生输入信号的数字化同相和正交相分量。满量程电流为 200 nA 峰峰值,支持高达 6 pF 的光电二极管电容。信号 - 噪声比(SNR)可根据给定的信号电流和采样率进行计算,有助于评估测量的精度和可靠性。
1.3 环境光消除
环境光消除电路在将二极管偏置在 1 V 的同时,提供直流和低频二极管电流。对于低于 (f{c2})(50 kHz 设计)的二极管电流,具有二阶抑制能力;在低于 (f{c1})(约 10 Hz)的频率下,抑制变为一阶。在 1 kHz 频率下,环境光抑制可达 68 dB,有效降低环境光对测量的影响。
1.4 振荡器
系统时钟由片上振荡器产生,该振荡器在温度范围内具有高稳定性,经微调后标称频率为 80 MHz,精度在 ±3% 以内。为实现精确的距离转换,该频率可进行数字微调至 10 位精度。此外,设备还可接受外部参考时钟,以校正片上振荡器的变化,实现连续的背景频率校准。
1.5 照明驱动器
照明驱动器支持三个照明通道,同一时间仅可激活一个通道。通过 5 位 DAC 可对驱动电流进行编程,并可使用 ILLUM_SCALE 对 DAC 步长进行缩放,范围从 1.4 mA 到 5.6 mA。同时,还提供直流偏置电流选项,可在系统需要非常小的开关照明电流时使用。
1.6 深度引擎
深度引擎从接收信号的同相和正交相分量中计算相位和幅度,并进行相位偏移、温度相位校正、串扰、频率、方波非线性和环境光相位等多项校准,以提高测量的准确性。
1.7 输出数据
相位和幅度信息存储在寄存器中,可通过 I²C 接口读取。设备在计算深度信息后,会在通用 I/O(GP1 或 GP2)上给出数据就绪信号,可触发主机从设备读取数据。距离可根据相位信息进行计算,每个 PHASE_OUT 代码对应 228.7 µm 的距离。
2. 寄存器映射与编程
OPT3101 支持通过 I²C 接口对寄存器进行读写操作,同时还具备 I²C 主机功能,可用于与外部温度传感器或外部 EEPROM 进行通信。详细的寄存器映射和配置说明为工程师提供了精确控制设备功能和参数的手段。
应用示例:障碍物避障系统设计
1. 设计要求
以自主车辆导航的障碍物避障系统为例,其设计要求包括最小距离 0.3 m、最大距离 5 m、距离精度 2%(针对 18% 反射率的物体)、环境光 130 klx(阳光条件)、视场角 ±3 度、波长 850 nm、采样率 30 sps 以及 3.3 V 的单电源供电。
2. 详细设计步骤
2.1 采样率设置
通过编程帧内的子帧数来调整采样率,为满足 30 sps 的应用需求,设置 NUM_SUB_FRAME = 127 和 NUM_AVG_SUB_FRAMES = 127,可实现 31.25 sps 的采样率。
2.2 光电二极管和 LED 选择
选择 OSRAM SFH4550 LED,其满足视场角要求,峰值光谱发射在 860 nm。搭配 SFH213FA 光电二极管,该二极管具有窄带红外滤波器,可有效减少环境光信号,其电容为 5.8 pF,在 1 V 反向偏置下,处于 AFE 支持的电容范围内。
2.3 环境光支持
考虑到光电二极管的红外滤波器特性和阳光光谱辐照度,计算得出总环境光功率和光电二极管接收的环境光电流。根据计算结果,选择 IAMB_MAX_SEL = 12 设置,对应 100 µA 的环境光电流支持。
2.4 距离精度
通过 128 个子帧平均来提高噪声性能,设置 NUM_SUB_FRAMES = 127 和 NUM_AVG_SUB_FRAMES = 127。根据 AFE 噪声和所需的距离精度,计算出满足要求的最小信号电流、光电二极管电流和照明功率。为满足 SNR 要求,选择 100 mA 作为照明电流,并启用片上自适应 HDR 功能,设置相应的 HDR 切换阈值。
2.5 电源电压
由于系统需要单电源供电,OPT3101 可工作在 LDO 模式,通过内部 LDO 生成所需的 1.8 V 电源(AVDD 和 DVDD)。将 REG_MODE 引脚连接到 IOVDD 电源(3.3 V)即可启用该模式。
3. 初始化设置
设备上电后,需进行复位操作,施加一个持续时间大于 30 µs 的低电平脉冲。然后,根据系统需求配置相应的寄存器,包括设置采样率、选择最大环境光电流支持、启用自适应 HDR 模式、写入照明 DAC 电流、编程自适应 HDR 阈值、加载校准设置、启用频率校准、启用片上温度转换、配置 I²C 主机设置以读取外部温度传感器(如果存在),最后启用时序发生器并进行内部串扰校正。
电源与布局建议
1. 电源建议
OPT3101 需要 1.8 V 和 3.3 V 电源,包括两个 1.8 V 电源(AVDD 和 DVDD)和两个 3.3 V 电源(AVDD3 和 IOVDD)。为减少发射机开关对 AFE 的串扰,应采取措施隔离所有模拟和开关电源,使用在 10 MHz 具有高阻抗的铁氧体磁珠和低阻抗的去耦电容。
1.1 带外部 1.8 V 调节器的系统
在这种模式下,将 OPT3101 设备的 REG_MODE 引脚连接到 IOVSS。可使用一个外部调节器生成 1.8 V 电源,并使用磁珠隔离 AVDD 和 DVDD。该模式适用于对功耗有严格要求的低采样率系统。
1.2 带片上 1.8 V 调节器的系统
该模式下,使用片上调节器为 AVDD 和 DVDD 生成 1.8 V 电源,输入电源为 AVDD3。仅需在 AVDD 和 DVDD 电源上放置去耦电容,其他电源应在串联路径中使用磁珠。将 REG_MODE 引脚连接到 IOVDD 以启用该模式。
2. 布局建议
为实现良好的系统性能,减少发射机和接收机之间的耦合至关重要。应尽量减小发射机电流环路和接收机环路的面积,可采用四层电路板以隔离模拟和数字电源。将光电二极管和 LED 正交放置,使用屏蔽环和过孔来减少电气和光学串扰,并将设备的散热垫连接到 AVSS。
总结
OPT3101 ToF 距离传感器 AFE 凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为各种距离测量和感应应用提供了强大的解决方案。通过深入了解其技术特性、应用设计和电源布局建议,电子工程师们可以充分发挥该设备的优势,开发出更高效、更精确的应用系统。在实际设计过程中,工程师还需根据具体的应用需求进行合理的参数配置和优化,以确保系统的性能和可靠性。同时,对于文档中提供的校准和配置方法,应严格按照说明进行操作,以获得最佳的测量结果。你在使用 OPT3101 或其他类似传感器的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AFE
