LTC1046 “Inductorless” 5V to –5V 转换器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电压转换是一个关键环节。今天我们要探讨的 LTC1046 是一款具有独特优势的“无电感”5V 至 -5V 转换器,接下来将详细介绍它的特性、应用以及设计过程中的一些要点。
文件下载:LTC1046.pdf
一、LTC1046 特性概述
1. 电气性能出色
  • 输出电流与电阻:能够提供最大 50mA 的输出电流,最大输出电阻 (R_{OUT}) 为 35Ω,这使得它在一些对电流要求较高的应用中表现出色。
  • 低功耗:在 5V 供电且无负载的情况下,最大电源电流仅为 300μA,展现出良好的节能特性。
  • 高效转换:最小开路电压转换效率达到 97%,最小功率转换效率为 95%,能有效减少能量损耗。
2. 兼容性与易用性
  • 引脚兼容:与 ICL7660/LTC1044 插件兼容,方便在现有设计中进行替换升级。
  • 宽工作电压范围:工作电源电压范围为 1.5V 至 6V,适应多种不同的电源环境。
  • 功能多样:提供多种电压转换功能,包括输入电压的反相((V{OUT }=-V{IN }))、分压((V{OUT }=V{IN } / 2))或倍增((V{OUT }= pm n ~V{IN }))。
二、应用场景丰富
1. 5V 转 ±5V 电源转换
在许多电路中,需要同时提供正负电源,LTC1046 可以轻松实现从 5V 输入转换为 ±5V 输出,为电路提供稳定的电源。
2. 精确电压分压
能够实现精确的电压分压,输出电压 (V{OUT }=V{IN } / 2),在对电压精度要求较高的电路中具有重要应用。
3. 电源分割
作为电源分割器,可实现 (V{OUT }= pm V{S} / 2),满足一些特殊电路对电源的需求。
三、工作原理分析
要理解 LTC1046 的工作原理,我们可以从基本的开关电容构建模块入手。当开关处于不同位置时,电容会进行充电和放电,从而实现电荷的转移。通过开关的周期性动作,单位时间内的电荷转移形成电流。其等效电路可以用一个等效电阻 (R_{EQUIV }=1 / f C 1) 来表示。
LTC1046 具有与基本开关电容构建模块相同的开关动作,虽然简单理论并非完全精确,但能让我们直观地了解其工作方式。例如,功率转换效率与频率的关系可以通过这个理论来解释。随着频率降低,输出阻抗最终会由 1/fC1 项主导,功率效率会下降;而频率升高时,内部开关损耗会导致功率效率降低。
四、引脚功能与使用注意事项
1. LV(Pin 6)引脚
内部逻辑在 (V^{+}) 和 LV(Pin 6)之间运行。当 (V^{+}) 大于或等于 3V 时,内部开关将 LV 短接到 GND(Pin 3);当 (V^{+}) 小于 3V 时,LV 引脚应接地;当 (V^{+}) 大于或等于 3V 时,LV 引脚可以接地或悬空。
2. OSC(Pin 7)和 BOOST(Pin 1)引脚
  • 频率调整:通过将 BOOST(Pin 1)连接到 (V^{+}),可以使电荷和放电电流增加,频率大约提高三倍,从而降低输出阻抗和纹波。在 Pin 7 上加载更多电容会降低频率,结合 BOOST 引脚和外部电容,用户可以在较宽范围内选择频率。
  • 外部时钟驱动:可以通过驱动 Pin 7 并将 BOOST 引脚悬空,实现由外部频率源驱动 LTC1046。由于 Pin 7 的输出电流较小,通常为 15μA,逻辑门能够驱动该电流。对于 5V 应用,使用 TTL 逻辑门时需要添加外部上拉电阻。
五、电容选择要点
虽然 (C{IN}) 和 (C{OUT }) 的具体值并非关键,但为了在高电流情况下最小化电压损失,需要使用高质量、低 ESR(等效串联电阻)的电容,如固体钽电容。对于 (C{IN}),由于开关电流约为输出电流的两倍,且在充电和放电周期都会产生损耗,电容的 ESR 影响会被放大四倍。对于 (C{OUT }),ESR 会导致输出纹波在开关转换时出现阶跃函数,影响输出负载电流变化时的输出调节,因此也需要选择低 ESR 的电容。为了平衡成本和性能,可以将较小的钽电容与大的铝电解电容并联使用。
六、典型应用电路
1. 负电压转换器
通过简单的连接,LTC1046 可以将正电源转换为负电源,输出电压特性近似于一个理想电压源与一个 27Ω 电阻串联。
2. 电压倍增器
使用两个二极管和电容组成的电路,可以实现电压倍增功能。在 5V 输入时,无负载输出为 9.1V,10mA 负载时输出为 8.2V。
3. 超精密电压分压器
该电路可以实现高精度的电压分压,但为了达到 0.0002% 的精度,负载电流应保持在 100nA 以下。
4. 电池分割器
在需要从单个电池或电源系统获取正负电源的应用中,该电路可以提供对称的正负输出电压,输出电压均为输入电压的一半。
5. 并联与堆叠应用
通过将多个 LTC1046 并联可以降低有效输出电阻;通过“堆叠”两个 LTC1046 可以提供更高的电压。
七、封装信息
LTC1046 提供多种封装形式,包括 J8(8 引脚陶瓷双列直插封装,已过时)、N8(8 引脚塑料双列直插封装)和 S8(8 引脚塑料小外形封装),用户可以根据实际需求选择合适的封装。
八、相关器件
除了 LTC1046,还有一些相关的电压转换器件,如 LTC1044A、LT1054、LTC1550、LT1611、LT1617、LTC1754/LTC1755 等,它们在不同的应用场景中各有优势,电子工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC1046 是一款功能强大、应用灵活的电压转换器件,在电子设计中具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择引脚连接方式和电容,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
