在电子设计领域,尤其是电源管理方面,高效、稳定且功能多样的电压转换芯片一直是工程师们追求的目标。今天,我们来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC1261 开关电容稳压电压逆变器,一起了解它的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:LTC1261.pdf
LTC1261 能够从单正电源产生稳压负电压,例如可以从 3V 电源提供稳压 -5V 输出。这一特性在很多需要负电源的应用场景中非常实用,像 GaAs FET 偏置发生器、负电源发生器等。
它的输出纹波典型值低至 5mV,能为对电源质量要求较高的电路提供稳定的电源。同时,其电源电流典型值为 600µA,在关机模式下,电源电流可降至 5µA,有效降低了功耗,适用于电池供电系统。
该芯片最大可提供 15mA 的输出电流,并且支持可调或固定输出电压。此外,它只需要三到四个外部电容,采用 SO - 8 封装,节省了电路板空间。
在 GaAs FET 偏置发生器中,LTC1261 可提供精确的负偏置电压,确保 FET 器件稳定工作。利用它可以根据不同的 FET 器件和应用需求,灵活调整输出电压,满足各种偏置要求。
在一些单电源系统中,需要负电源来满足特定电路的工作需求,LTC1261 可以方便地从单正电源生成负电源,为系统提供完整的电源解决方案。
由于其低功耗特性,LTC1261 非常适合用于电池供电系统,有助于延长电池的使用寿命,同时保证系统的稳定运行。
在倍压模式下,LTC1261 可以产生负输出电压,其幅值最大可达电源电压,此时 VCC 和输出端之间的电压最大为 2 倍 VS。该模式下只需要一个飞跨电容,LTC1261CS8 总是配置为倍压模式,而 LTC1261CS 则通过在 C1⁺ 和 C2⁻ 引脚之间连接一个飞跨电容来配置为倍压模式,C1⁻ 和 C2⁺ 引脚浮空。
LTC1261CS 可以工作在三倍压模式,能产生高达两倍电源电压的负输出电压,VCC 和输出端之间的总电压最大可达 3 倍 VS。例如,可从 3.3V 单正电源产生 -5V 输出。不过,该模式需要两个外部飞跨电容,分别连接在 C1⁺ 和 C1⁻ 以及 C2⁺ 和 C2⁻ 之间。需要注意的是,在该模式下要确保输入 - 输出总电压不超过 12V,否则可能会损坏芯片。
固定输出版本的 LTC1261 无需外部电阻,而可调版本则需要使用电阻分压器将输出信号分压,使 ADJ 引脚相对于 VOUT 为 1.24V。14 引脚的可调版本内置电阻串,通过不同的引脚连接方式可提供多种输出电压选项。
输出纹波主要来自输出电容的电压降和调节环路的频率响应。为降低输出纹波,可使用较大的输出电容,或在 ADJ 引脚(固定输出版本为 COMP 引脚)连接一个 100pF 的电容到地进行补偿。若需要极低的输出纹波(< 5mV),可使用 RC 或 LC 网络进行额外的输出滤波。
文档中给出了多种典型应用电路,如 3.3V 输入 -4.5V 输出、5V 输入 -4V 输出等不同输入输出组合的 GaAs FET 偏置发生器,以及低输出电压发生器、最小元件数 -4V 发生器等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,可根据具体需求进行选择和调整。
LTC1261 开关电容稳压电压逆变器以其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的设计选项,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。在使用过程中,合理选择电容、电阻等外部元件,注意输出纹波和滤波等问题,能够充分发挥该芯片的性能,设计出高效、稳定的电源电路。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
