在电子设计领域,电压转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的开关电容电压转换器——LTC1044/7660,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:LTC1044.pdf
LTC1044是一款采用Analog Devices公司增强型LTCMOS™硅栅工艺制造的单片CMOS开关电容电压转换器,它与流行的7660引脚和功能兼容,并且在许多方面进行了显著改进。这款转换器能够提供多种电压转换功能,如电压反转((V{OUT}=-V{IN}))、电压加倍((V{OUT}=2V{IN}))、电压分割((V{OUT}=V{IN}/2))或电压倍增((V{OUT}=±nV{IN}))。
LTC1044与7660引脚兼容,同时具备额外的特性。它能在全温度范围内保证在9V电压下正常工作,无需外部二极管,这大大简化了电路设计。此外,它还设有Boost引脚(引脚1),可提高开关频率,满足不同应用场景的需求。
该转换器具有较低的静态功耗,在5V电压下,最大无负载电源电流仅为200µA。同时,它的电压转换效率和功率转换效率都非常高,开路电压转换效率最低可达97%,功率转换效率最低可达95%,能够有效节省能源。
LTC1044的工作电源电压范围为1.5V至9V,适用于各种不同的电源环境。商业级器件在 -40°C至85°C的温度范围内都能保证正常工作,具有良好的稳定性和可靠性。
可以将5V电源转换为±5V电源,满足一些需要正负电源的电路需求。同时,还能实现精确的电压分割((V{OUT}=V{IN}/2 ± 20 ppm))和电压倍增((V{OUT}=±nV{IN}))功能。
作为电源分割器,可将电源电压分割为±(V_{S}/2),为电路提供对称的正负电源。
在不同的负载条件和电源电压下,LTC1044的电源电流有所不同。例如,在(R_{L}=∞),引脚1和7无连接时,典型电源电流为60µA,最大为200µA。
最小电源电压为1.5V,最大电源电压为9V,在这个范围内,转换器能够稳定工作。
输出电阻与负载电流和振荡器频率有关。例如,在(I{L}=20mA),(f{OSC}=5kHz)时,输出电阻最大为100Ω。
振荡器频率与外部电容(C{OSC})和电源电压有关。当(C{OSC}=1pF),(V^{+}=5V)时,振荡器频率为5kHz。
功率效率和电压转换效率都非常高,在不同的负载条件下,功率效率最低可达95%,电压转换效率最低可达97%。
通过简单的连接,可将正电源转换为负电源,且在全温度和电源范围内无需外部二极管。输出电压特性近似于一个理想电压源与一个80Ω电阻串联。
有两种方法可以实现电压倍增,当输入电压小于3V时,需要一个外部1MΩ电阻来确保振荡器启动。
能够实现0.0002%的高精度电压分割,但负载电流应保持在100nA以下,以保证精度。
可从单个电池或电源系统中获得对称的±输出电压,适用于电流需求较小的系统。
将两个LTC1044并联连接,可以降低有效输出电阻。但如果输出电阻主要由1/fC1决定,增加电容大小或提高频率可能更有效。
通过“堆叠”两个LTC1044,可以实现更高的电压输出,如负电压倍增或正电压倍增。
使用时应注意不要超过绝对最大额定值,如电源电压最大为9.5V,输入电压在引脚1、6和7上的范围为 -0.3V ≤ (V_{IN}) ≤ (V^{+}) + 0.3V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
LTC1044的内部逻辑在(V^{+})和LV(引脚6)之间运行。当(V^{+})大于或等于3V时,内部开关会将LV短路到GND(引脚3);当(V^{+})小于3V时,LV引脚应连接到GND。
可以通过连接Boost引脚(引脚1)到(V^{+})来提高开关频率,增加电容负载引脚7会降低频率。也可以通过外部频率源驱动引脚7来控制转换器的工作频率。
由于LTC1044电路设计和工艺的改进,在1.5V至9V的电压范围内,无需外部保护二极管。但在现有的7660设计中,如果使用了保护二极管,只要不超过最大工作电压9V,LTC1044也能正常工作。
外部电容C1和C2的选择并不严格,不需要匹配,也不需要高质量或高精度的电容。铝电解电容或钽电解电容都是不错的选择,主要考虑成本和尺寸因素。
LTC1044/7660开关电容电压转换器以其丰富的功能、高效的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在电压转换设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路条件,合理选择参数和连接方式,以充分发挥其优势。同时,也要注意使用过程中的各种注意事项,确保器件的正常运行和可靠性。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
