在电子设备的电源设计中,如何高效地将单节电池的电压转换为稳定的3.3V输出,是工程师们常常面临的挑战。LTC1502-3.3作为一款出色的单节电池至3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器,为这一问题提供了优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTC1502-3.3.pdf
LTC1502-3.3的输入电压范围为0.9V至1.8V,并且保证在0.9V时能够启动。这使得它可以适配多种单节电池,如镍镉电池或碱性电池,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
它能够提供稳定的3.3V输出电压,误差在±4%以内。在输入电压 (V_{IN} ≥1V) 时,输出电流可达10mA,能够满足许多小型电子设备的供电需求。
该转换器无需电感,仅需五个小型外部电容器,大大减少了电路板的占用空间。同时,其低工作电流为40µA,低关断电流为5µA,非常适合对空间和功耗要求较高的单节电池应用。
具备短路和过温保护功能,当输出短路时,输出短路电流被限制在20mA以下,可承受无限期的输出短路而不损坏,提高了系统的可靠性。
LTC1502-3.3的应用场景十分丰富,包括寻呼机电池备份电源、便携式电子设备、手持式医疗仪器以及血糖仪等。在这些应用中,它的小尺寸、低功耗和稳定输出的特点得到了充分发挥。
LTC1502-3.3采用四倍电荷泵DC/DC转换器,由两个电压倍增电荷泵(CP1和CP2)串联组成。CP1将输入电压 (V{IN}) 翻倍,其输出电压存储在外部电容器C2上,C2又作为CP2的输入,CP2的输出存储在输出电容器 (C{out}) 上。每个倍增器由两相时钟控制,在时钟的第一阶段,飞跨电容器C1和C3被充电到各自的输入电压;在第二阶段,充电后的飞跨电容器叠加在输入电压上,并通过内部开关放电到各自的输出端。
通过将分压后的输出电压与固定电压参考进行比较来实现稳压。当输出电压高于由COMP1设定的期望稳压点时,电荷泵时钟被禁用;当输出电压降至COMP1的下限触发点以下时,电荷泵时钟重新开启,直到 (V_{OUT}) 恢复到稳压范围。
COMP2电路提供了增强的启动能力。它将分压后的C2电压与输入电压 (V{IN}) 进行比较,当分压后的C2电压低于 (V{IN}) 时,禁用输出电荷泵CP2,使CP2输出进入高阻抗状态,直到C2上的电压升高到 (V_{IN}) 以上。这样可以在输出连接负载之前产生更高的内部栅极驱动电压,从而使器件能够在低电压下以较大的输出电流负载启动。
为了获得最佳性能,建议使用低ESR电容器用于 (C{IN})、C2和 (C{OUT}),以减少噪声和纹波。这些电容器可以选择陶瓷或钽电容,容量应不小于10µF。对于飞跨电容器C1和C3,建议使用陶瓷电容,容量在0.47µF至2.2µF之间,在低输出电流应用中可以使用较小的值。
正常工作时,LTC1502-3.3的 (V_{OUT}) 引脚会产生电压纹波,这是稳压所必需的。纹波电压的大小取决于多个因素,如输入电压、输出电流负载、输出电容大小和ESR等。为了降低输出纹波,可以采用以下方法:
通过在C1–/SHDN引脚使用外部下拉器件来实现关断功能。推荐使用带有电阻限流的开漏FET作为下拉器件,该器件必须能够吸收高达300µA的电流,并将电压拉低至0.2V以下,以确保正常的关断操作。当下拉器件禁用时,内部上拉电流会将C1–/SHDN引脚拉高,使器件恢复到工作模式。关断功能可以用于在对噪声敏感的时间段内防止电荷泵开关,消除输出开关噪声。
LTC1502-3.3有8引脚MSOP和SO封装可供选择,方便不同的电路板布局需求。
在 (T{A}=25^{circ}C),(V{IN}=0.9V) 至1.8V,(C1 = C3 = 1mu F),(C{IN}=C2 = C{OUT}=10mu F) 的条件下,各项电气参数表现良好,如输入工作电流典型值为40µA,关断电流典型值为5µA,输出纹波在 (V{IN}=1.25V)、(I{OUT}=10mA) 时典型值为50mV峰 - 峰值,效率在 (V{IN}=1V)、(I{OUT}=10mA) 时为77%等。
可以实现将单节电池的电压转换为稳定的3.3V输出,输出电流可达10mA,适用于各种单节电池供电的设备。
具有自动切换和无反向电流功能,在备份模式下输出电流为10mA,主电源模式下输出电流可达300mA,可用于需要备用电源的系统。
与其他类似产品相比,如LT1307/LT1307B、LT1308A/LT1308B等,LTC1502-3.3在输入电压范围、输出电流、功耗和尺寸等方面具有不同的特点。工程师可以根据具体的应用需求选择最合适的产品。
总之,LTC1502-3.3以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在单节电池供电系统的设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择电容、优化电路设计,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
