在电子工程师的日常设计工作中,常常会遇到需要从单路正电源获得稳定负电压的情况。而Linear Technology公司的LTC1261L开关电容稳压式电压反相器,就是解决这类问题的一个出色选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:LTC1261L.pdf
文档中给出了 - 4V发生器带电源有效指示的典型应用电路。通过该电路,我们可以看到如何利用LTC1261L实现从5V正电源产生 - 4V负电压的功能。电路中包含了必要的外部电容,如0.1µF的飞跨电容C1、3.3µF的输出旁路电容C4等。
工程师们在实际设计中,一定要根据这些电气特性合理选择器件的工作条件,以确保电路的稳定运行。大家思考一下,在你的设计中,这些电气特性会对你的电路性能产生哪些具体影响呢?
LTC1261L的核心是电荷泵。它通过内部的650kHz时钟驱动,先将飞跨电容C1充电至电源电压VCC,然后将C1的顶部连接到地,使得C1的底部产生负电压。接着将C1上的电荷转移到输出旁路电容COUT上,从而实现负电压输出。
输出电压由COMP1进行监控。它将输出电压分压后与内部1.23V参考电压进行比较。当输出低于设定值时,电荷泵以50%的占空比运行;当输出接近设定值时,COMP1会根据比较结果调整电荷泵的工作状态,以调节输出电压。
COMP2监控ADJ引脚的分压信号,当输出电压在设定值的5%范围内时,COMP2输出高电平,使REG输出晶体管导通,REG引脚输出低电平,用于指示输出电压处于正常调节范围内。
了解这些工作原理有助于我们更好地理解器件的性能和特点,同时也能在遇到问题时进行准确的故障排查。当REG引脚不能按预期工作时,我们就可以结合工作原理来分析可能出现的问题,大家觉得呢?
如果需要极低的输出纹波(<5mV),可在输出端使用RC或LC网络进行滤波。例如,使用10Ω的串联输出电阻和3.3µF的电容,可将输出纹波降至3mV以下。
固定输出电压版本的LTC1261L无需外部电阻。对于可调版本,需要使用电阻分压器将输出电压分压后在ADJ引脚得到1.23V的电压。连接电阻时要注意参考电压是相对于VOUT的。
文档还列举了一些相关产品,如LT1121、LTC1429等。这些产品在功能和应用上与LTC1261L有一定的关联,工程师们在设计时可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC1261L是一款功能强大、应用灵活的开关电容稳压式电压反相器。通过深入了解它的特性、工作原理和设计要点,我们可以在实际应用中更好地发挥它的优势,设计出更稳定、高效的电路。大家在使用LTC1261L或类似器件时,还有哪些经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
