h1654155282.3538
2026-02-12
462
加入交流群
线性科技LTC1514-3.3/LTC1514-5:高效DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,DC/DC转换器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入探讨线性科技(Linear Technology)推出的LTC1514-3.3/LTC1514-5这两款高性能的微功率开关电容DC/DC转换器。
文件下载:LTC1514.pdf
1. 产品概述
LTC1514-3.3/LTC1514-5能够通过升压或降压操作,将输入电压转换为稳定的输出电压。输出电压通过内部电阻分压器固定为3.3V(LTC1514-3.3)或5V(LTC1514-5),输入电压范围在2V到10V之间,输出电流最高可达50mA。
2. 关键特性
2.1 低功耗设计
- 工作电流仅60µA,关机电流低至10µA,关机时还能将负载与输入电压断开,极大地延长了电池续航时间,例如在电池供电的设备中优势明显。
2.2 宽输入电压范围
- 独特的架构使其能适应2V到10V的宽输入电压范围,同时保持±4%的稳压精度。在不同电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
2.3 元件需求少
- 仅需三个外部电容,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
2.4 软启动功能
- 有效限制开机时的浪涌电流,保护电路元件,提高系统的可靠性。
2.5 保护功能完善
- 具备短路和过温保护功能,当出现异常情况时能及时保护芯片,增强了产品的稳定性和耐用性。
2.6 低电池比较器
- 即使在关机状态下也能保持工作,其开漏输出便于灵活连接外部电路,可用于监测电池电量,防止电池过度放电。
3. 应用领域
- 电池供电设备:如手持仪器、智能卡读卡器等,低功耗特性可延长电池使用时间。
- 本地电源供应:为特定电路模块提供稳定的电源。
- 电池备份电源:在主电源故障时提供备用电源。
4. 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路示例,例如5V升降压电源并带有低电池检测功能的电路。通过这些电路,我们可以直观地看到如何将LTC1514-3.3/LTC1514-5应用到实际设计中。
5. 电气特性
5.1 输入输出电压
- LTC1514-3.3的输入电压范围为2.0V到8V,在不同输入电压和输出电流条件下,输出电压能稳定在3.17V到3.43V之间。
- LTC1514-5的输入电压范围为2.7V到10V,输出电压稳定在4.8V到5.2V之间。
5.2 电流参数
- 输入工作电流在不同输入电压和输出电流条件下有所不同,关机电流极低,体现了其低功耗特性。
5.3 输出纹波
- 满载时典型输出纹波为100mV峰 - 峰值,可通过合理选择电容等方式进一步降低。
5.4 开关频率
- 开关频率在500kHz到800kHz之间,典型值为650kHz。
6. 性能特点分析
6.1 效率与输出电流
从典型性能曲线可以看出,不同输入电压下,转换器的效率随输出电流变化。在实际应用中,我们可以根据负载电流大小选择合适的输入电压,以提高转换效率。
6.2 输出电压纹波
输出电压纹波受多种因素影响,如输入电压、电容大小和等效串联电阻(ESR)等。为了降低纹波,可以选择较大容量的输出电容、低ESR的电容,或者采用RC或LC滤波器。
6.3 负载瞬态响应
在升降压模式下,转换器都能快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
7. 引脚功能
- SHDN(引脚1):关机输入,低电平使芯片进入关机模式,高电平(≥1.6V)启用电荷泵调节器。
- LBO(引脚2):开漏输出的低电池比较器输出,当LBI引脚电压低于内部参考电压时拉低。
- LBI(引脚3):低电池比较器输入,与内部参考电压(典型值1.145V)比较。
- GND(引脚4):接地,应连接到接地平面以获得最佳性能。
- C1 - (引脚5):电荷泵飞跨电容负端。
- C1 + (引脚6):电荷泵飞跨电容正端。
- VIN(引脚7):电荷泵输入电压,应使用低ESR电容旁路。
- VOUT(引脚8):稳压输出电压,同样需要低ESR电容旁路。
8. 应用注意事项
8.1 电容选择
- 输入和输出电容建议使用低ESR的陶瓷或钽电容,容量为10µF或更大。输入源阻抗很低时,输入电容可能不需要。增大输出电容容量可降低输出电压纹波。飞跨电容C1建议使用陶瓷电容,值为0.1µF或0.22µF。
8.2 输出纹波控制
- 输出纹波是转换器正常工作的必要条件,但可通过多种方法降低。如使用大容量电容、低ESR电容,或采用电容并联、滤波电路等方式。
8.3 浪涌电流控制
- 内部软启动电路可限制开机和关机恢复时的浪涌电流,有效保护电路。同时,内部电压感应电路会根据输入输出电压差自动调整电荷泵输出阻抗,减少电流尖峰。
8.4 保护功能
- 芯片具备热关断和短路保护功能,在异常情况下能自动保护芯片,提高系统的可靠性。
8.5 低电池比较器编程
- 可通过外部电阻分压器设置低电池比较器的触发电压,实现对电池电量的监测和保护。
9. 相关产品
文档还介绍了一些相关产品,如LTC1515系列、LTC1516、LTC1517 - 5等,这些产品在功能和性能上各有特点,可根据具体设计需求进行选择。
总之,LTC1514-3.3/LTC1514-5以其低功耗、宽输入电压范围、完善的保护功能等优势,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该产品,充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
