h1654155282.3538
2026-02-12
362
加入交流群
线性技术LTC1515系列升降压开关电容DC/DC转换器深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是一个关键的组件,它直接影响着电子设备的性能和稳定性。今天我们就来深入探讨一下线性技术(Linear Technology)的LTC1515系列升降压开关电容DC/DC转换器。
文件下载:LTC1515.pdf
一、功能特性
- 输出电压灵活可调:该系列支持可调或可选的3V、3.3V或5V输出电压,输入电压范围为2V至10V,最大输出电流可达50mA。这使得它在不同的应用场景中都能游刃有余,满足多样化的电源需求。
- 外部元件少:仅需三个外部电容,大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间的占用。
- 软启动功能:软启动设计有效限制了开机时的浪涌电流,保护了电路中的其他元件,提高了系统的可靠性。
- 低功耗:正常工作电流仅为60µA,关机电流极低,小于1µA,这对于对功耗敏感的便携式设备来说是非常重要的特性。
- 保护功能完善:具备短路和过温保护功能,当出现短路或温度过高的情况时,能够自动保护芯片,避免损坏。同时,它还拥有650kHz的开关频率,有助于减小电感和电容的尺寸,提高功率密度。
- 复位输出:带有开漏电源复位输出(POR),方便与其他电路进行接口和同步。
二、应用领域
LTC1515系列的广泛应用领域充分展示了其通用性和实用性:
- GSM手机SIM卡接口:为SIM卡提供稳定的电源,确保通信的正常进行。
- 智能卡读卡器:满足智能卡读卡器对电源的高精度和稳定性要求。
- 本地电源供应:可以作为局部电路的电源,为特定的模块提供合适的电压。
- 便携式设备:低功耗和小尺寸的特点使其成为便携式设备的理想选择,如手持终端、可穿戴设备等。
三、工作原理与性能分析
- 工作原理:LTC1515、LTC1515 - 3/5和LTC1515 - 3.3/5通过独特的架构,能够根据输入电压的大小,自动选择升压或降压模式,以产生稳定的输出电压。内部的电荷泵、参考电压、比较器和逻辑电路协同工作,将输出电压与内部参考电压进行比较,当输出电压低于参考电压时,电荷泵启动,将输出电压提升到规定值。比较器的滞后特性使得调节器以脉冲方式工作,导致输出端出现约100mV的峰 - 峰纹波,但这种设计有助于在低输出负载电流下实现高效率。
- 输出电压选择:对于LTC1515 - X版本,通过5/3引脚控制内部开关,改变电阻网络的连接方式,从而选择3V、3.3V或5V的输出电压;而LTC1515则需要使用外部电阻分压器来调节输出电压,计算公式为(V_{OUT }=(1.232 V)[1+(R 1 / R 2)]),但要注意R1和R2的总电阻不应超过2M,否则会导致输出纹波增大。
- 最大输出电压和电流计算:在升压模式下,开路输出电压约为(2V{IN});在降压模式下,开路输出电压等于(V{IN})。可以根据电荷泵的有效输出电阻和开路输出电压来计算最大输出电压,公式分别为:
- 升压模式:(Max V{OUT }=(2)left(Min V{IN }right)-left(I{OUT }right)left(R{OUT }right))
- 降压模式:(Max V{OUT }=left(Min V{IN }right)-left(I{OUT }right)left(R{OUT }right))
当(V{IN }-(I{OUT })(R{OUT }))小于编程的(V{OUT})时,芯片会自动从降压模式切换到升压模式。
- 电容选择:为了获得最佳性能,建议使用低ESR的陶瓷或钽电容作为(C{IN})和(C{OUT}),电容值应不小于10µF。如果输入源阻抗非常低(小于0.5Ω),则可以不使用(C{IN})。当输入电压较高(8V或更高)时,增大(C{OUT})到22µF或更大可以有效降低输出电压纹波。飞行电容C1建议使用陶瓷电容,值为0.1µF或0.22µF,在低输出电流应用中可以使用更小的值。
- 输出纹波:正常工作时,LTC1515系列会在输出端产生电压纹波,这是调节器正常工作所必需的。纹波的大小受到多种因素的影响,如输入电压、C1电容值、输出电流负载和输出电容的ESR等。可以通过增大(C_{OUT})电容、使用低ESR的陶瓷输出电容或采用RC、LC滤波器等方法来降低输出电压纹波。
- 浪涌电流抑制:开关电容调节器常见的问题是浪涌电流,特别是在开机和从关机模式恢复时。LTC1515系列通过内部软启动电路和电压感应电路,有效限制了浪涌电流,减少了对输入电源的干扰。软启动电路控制输出电压从0V充电到最终调节值的速率,典型启动时间为4ms;电压感应电路会根据(V{IN})和(V{OUT})的压差自动调整电荷泵的有效输出阻抗,减少电流尖峰。
- 电源复位:POR引脚是一个开漏输出,当输出电压超出调节范围时,该引脚会拉低。当输出电压上升到调节值的6.5%以内时,内部定时器启动,200ms(典型值)后释放POR引脚。在关机状态下,POR输出被拉低,正常工作时,通常需要在POR引脚和(V_{OUT})之间使用一个外部上拉电阻。
- 保护特性:该系列芯片具有热关断和短路保护功能,当结温达到约150°C时,芯片会自动关机,当结温下降到约140°C时,芯片会恢复工作。当出现短路情况((V_{OUT }<100 mV))时,输出电流会被限制在12mA(典型值),并且芯片可以承受无限期的对地短路。
四、典型应用电路
文中给出了几个典型的应用电路,如低功耗、低噪声的升降压5V电源电路、可编程的3V/5V GSM SIM卡电源电路等,这些电路为工程师在实际设计中提供了很好的参考。在设计时,工程师需要根据具体的应用场景和要求,对电路进行适当的调整和优化。
五、封装与选型
LTC1515系列采用SO - 8封装,具有标准的引脚定义。同时,文中还列出了相关的其他型号产品,如LTC1514系列、LTC1516等,工程师可以根据实际需求进行选型比较。例如,如果对输出电流要求较高,可以选择LTC1516;如果对功耗要求更严格,可以考虑LTC1522。
总之,LTC1515系列升降压开关电容DC/DC转换器以其丰富的功能特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在电源设计中的一个优秀选择。在使用过程中,工程师需要深入理解其工作原理和性能特点,合理选择外部元件,优化电路设计,以充分发挥其优势,为电子设备的稳定运行提供可靠的电源保障。大家在实际应用中,有没有遇到过使用这款芯片的独特场景或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
