LTC1550/LTC1551:低噪声开关电容调节电压反相器的卓越之选
在电子设计领域,对于电压反相器的需求日益增长,尤其是在需要从单电源产生负电压的应用场景中。LINEAR TECHNOLOGY的LTC1550/LTC1551低噪声开关电容调节电压反相器凭借其出色的性能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析这款器件的特点、应用及设计要点。
文件下载:LTC1551.pdf
一、产品特性亮点
1. 单电源产生负电压
LTC1550/LTC1551能够从单个正电源产生稳定的负电压,这一特性在许多需要正负电源的电路中非常实用,大大简化了电源设计。
2. 低输出纹波
典型输出纹波小于1mVP - P,这对于对电源噪声敏感的应用,如射频和通信设备,至关重要。低纹波可以有效减少对系统性能的干扰,提高信号质量。
3. 高电荷泵频率
高达900kHz的典型电荷泵频率,不仅有助于降低输出纹波,还能减少外部电容的尺寸。使用0.1µF的小电荷泵电容即可满足要求,节省了电路板空间。
4. 低功耗
具有关机模式,可将电源电流降至小于1µA,这对于电池供电系统尤为重要,能够显著延长电池续航时间。
5. 高输出电流
在VCC = 5V时,可提供高达10mA的输出电流,能够满足大多数负载的需求。
6. 输出调节
输出调节精度可达5%,确保了稳定的输出电压。
7. 多种封装可选
提供SO - 8和16引脚SSOP封装,方便不同应用场景的选择。
二、应用领域广泛
1. GaAs FET偏置发生器
在便携式射频和蜂窝电话应用中,LTC1550/LTC1551可作为GaAs发射FET的偏置电压发生器,为其提供稳定的负偏置电压。
2. 负电源发生器
为需要负电源的电路提供稳定的负电压输出。
3. 电池供电系统
其低功耗特性使其非常适合电池供电系统,能够有效延长电池使用寿命。
4. 单电源应用
在单电源系统中,可方便地产生负电压,满足系统对正负电源的需求。
三、典型应用电路
以 - 4.1V输出的GaAs FET偏置发生器为例,电路连接如下: 电源设计 该电路中,VCC为4.5V - 6.5V的单电源输入,通过LTC1550/LTC1551产生 - 4.1V的稳定输出,为发射机提供偏置电压。
四、电气特性分析
1. 电源电压
LTC1550CGN/LTC1550IGN的电源电压范围为2.7V - 6.5V,LTC1550CS8 - 4.1/LTC1551CS8 - 4.1的电源电压范围为4.5V - 6.5V。
2. 参考电压
参考电压典型值为1.24V。
3. 电源电流
在正常工作模式下,VCC = 5V时,典型电源电流为4.25mA;在关机模式下,电源电流可降至0.2µA。
4. 内部振荡器频率
典型值为900kHz。
5. 输出调节
在不同的电源电压和输出电流条件下,输出电压的调节精度在一定范围内保持稳定。例如,在2.7V ≤ VCC ≤ 6.5V,0 ≤ IOUT ≤ 5mA的条件下,输出电压在 - 1.575V至 - 1.425V之间。
五、引脚功能详解
1. SHDN
关机引脚,TTL兼容。LTC1550的SHDN引脚为低电平有效,LTC1551的SHDN引脚为高电平有效。当该引脚处于有效电平状态时,器件进入关机模式,电荷泵停止工作,输出电压降至0V,静态电流典型值降至0.2µA。
2. VCC
电源引脚,需要在4.5V - 6.5V(固定电压版本)或2.7V - 6.5V(可调电压版本)的输入电压范围内工作。为了减少输出噪声和纹波,VCC引脚需要通过至少0.1µF的电容旁路到PGND(8引脚封装为GND),并推荐使用4.7µF或更大的旁路电容。
3. C1 + 和C1 -
C1正、负输入引脚,需要连接一个0.1µF的电容。
4. OUT
负电压输出引脚,需要通过4.7µF或更大的电容旁路到地,以确保调节器环路的稳定性。推荐使用至少10µF的电容来提供指定的输出纹波,并使用一个0.1µF的低ESR电容来减少输出的高频尖峰。
5. GND
接地引脚,应连接到低阻抗接地,使用接地平面有助于减少调节误差。
6. CPOUT
负电荷泵输出引脚,需要连接一个0.1µF的存储电容到地。
7. SENSE
连接到VOUT,LTC1550/LTC1551内部调节器使用该引脚来感应输出电压。为了实现最佳调节效果,SENSE应靠近输出负载连接。
8. SSOP封装特有引脚
  • PGND:电源接地,应连接到低阻抗接地,并与AGND保持相同电位。
  • AGND:模拟接地,应连接到接地平面以减少调节误差。
  • REG:开漏输出引脚,当输出电压在设定值的5%以内时,该引脚拉低。在5V电源下,可吸收7mA的电流到地。外部电路需要提供上拉电阻,否则REG引脚无法拉高。REG引脚的电压可以超过VCC,并且可以上拉到高于地12V而不会损坏器件。
  • ADJ:仅适用于可调版本,是外部电阻分压器的反馈点。需要从AGND到VOUT连接一个分压器,将分压点连接到ADJ。注意,电阻分压器的连接方式与传统的负调节器相反。
  • NC:无内部连接。
六、电容选择要点
1. 输出电容
输出电容对输出纹波和噪声性能有显著影响。一般来说,较大的输出电容可以提供更低的输出纹波。为了将纹波保持在1mVP - P以下,需要使用10µF或更大的电容,并并联一个0.1µF的陶瓷电容。在所有情况下,输出端至少需要4.7µF的电容来保证环路稳定性。
2. 输入旁路电容
输入旁路电容(CIN)对输出纹波也有较大影响。CIN在充电飞跨电容(C1)时提供LTC1550/LTC1551的大部分电源电流。输入旁路不足会导致电荷泵切换时VCC电源电压下降,使输出线性调节器暂时停止调节。CIN应尽可能靠近LTC1550/LTC1551安装,其值应明显大于C1。低ESR的钽电容通常能提供足够的性能。一般来说,在VCC处使用4.7µF的钽电容可以满足大多数应用的输出纹波要求。
七、总结
LTC1550/LTC1551低噪声开关电容调节电压反相器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的解决方案。无论是在便携式设备、通信系统还是其他需要负电压的应用中,都能发挥重要作用。在设计过程中,合理选择电容和正确连接引脚是确保器件性能的关键。你在使用类似电压反相器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
