在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能显得尤为关键。LTC1516作为Linear Technology Corporation推出的一款微功耗、稳压5V电荷泵DC/DC转换器,凭借其出色的特性,在众多电池供电应用中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC1516.pdf
LTC1516根据输入电压和输出负载条件,可工作在倍压器或三倍压器模式,以提高整体效率。当(V{IN}<2.55V)时,COMP1会强制芯片进入三倍压器模式;当(V{IN}>2.55V)时,芯片进入倍压器模式,仅使用C2作为飞电容。在倍压器模式下,若重载时输出电压下降50mV,COMP3会强制电荷泵进入三倍压器模式,直到输出电压回升。这种智能的模式切换方式,使得在(V_{IN})为2.5V至3V时,效率可超过80%。
适用于2节电池到5V的转换,如锂离子电池备用电源。在这类应用中,LTC1516的超低功耗特性能够最大程度地延长电池的使用时间,为设备提供稳定的电源支持。
可实现3V到5V的局部电压转换,为一些需要5V电源的芯片或模块提供合适的电源。比如在一些嵌入式系统中,部分传感器或接口电路需要5V电源,LTC1516可以轻松满足这一需求。
在5V闪存编程器、智能卡读卡器等设备中也有广泛应用。这些设备通常对电源的稳定性和功耗有较高要求,LTC1516正好能够满足这些需求。
为了获得最佳性能,建议在输入和输出端使用低ESR的电容,如陶瓷或钽电容,电容值应不小于10μF。输入源阻抗较低时,(C{IN})可以省略。增大(C{OUT})至22μF或更大,能够有效降低输出电压纹波。飞电容C1和C2建议选择陶瓷或钽电容,值在0.1μF至1μF之间。对于轻负载应用,可将C1和C2减小至0.01μF至0.047μF,以降低输出纹波,但会牺牲一定的效率和最大输出电流。
正常工作时,LTC1516的输出引脚会产生电压纹波,这是其调节输出电压所必需的。纹波电压的大小受多种因素影响,如输入电压、飞电容大小、输出电流负载和输出电容等。为了降低输出纹波,可以采用以下方法:
在正常工作和启动过程中,输入电源会经历较大的电流瞬变。为了避免启动问题和大的输入电压瞬变,应尽量减小输入电源与(V_{IN})引脚之间的源电阻。
在无负载或轻负载条件下,通过向SHDN引脚施加5Hz至100Hz、95%至98%占空比的信号,可以实现超低静态电流((I_{Q}<5μA))的稳压电源。但需要注意,芯片必须至少退出关机状态200μs,以确保能够及时检测输出电压并保持稳压。随着输出负载电流的增加,芯片退出关机状态的频率也应相应提高。
当需要更高的输出电流时,可以将两个或多个LTC1516并联使用。此时,(V{IN})、(V{OUT})、GND和SHDN引脚可以连接在一起,但C1和C2引脚必须分开。如果并联的器件不能紧密放置,可能需要单独的(C{IN})和(C{OUT})电容来降低输出噪声和纹波;否则,可以使用单个(C{IN})和(C{OUT})电容,其值为原来的2倍(或3倍,若并联三个器件)。
由于LTC1516的开关频率较高,且会产生较大的瞬态电流,因此电路板布局至关重要。采用接地平面和短的电容连接,可以提高性能,并确保在各种条件下都能正常稳压。
| 与其他同类产品相比,LTC1516在功耗、输出精度和应用灵活性等方面具有一定的优势。以下是一些相关产品的简单对比: | 产品编号 | 说明 | 备注 |
| LT ® 1054 | 100mA开关电容转换器 | 包含用于稳压的参考和放大器 | |
| LTC1144 | 适用于高达20V输入的20mA开关电容转换器 | 具有微功耗关机功能(8μA) | |
| LTC1261 | 正到负稳压开关电容转换器 | 低噪声(5mV)输出,适用于高达10mA负载 | |
| LTC1262 | 5V到12V稳压开关电容转换器 | 稳压输出可达30mA | |
| LTC1550/51 | 低噪声开关电容稳压转换器 | 以20mA提供–4.1V,纹波小于1mV |
通过对比可以看出,不同的产品在输出电流、输入电压范围和功能特点等方面存在差异,工程师在选择时应根据具体的应用需求进行综合考虑。
总的来说,LTC1516以其超低功耗、稳定输出和灵活的工作模式,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要注意上述设计要点和注意事项,就能充分发挥LTC1516的性能优势,设计出高性能、低功耗的电子设备。大家在使用LTC1516的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
