在电子设备的设计中,特别是涉及到低电压GSM和WCDMA手机与SIM卡通信的场景,电源转换和电平转换是关键环节。Linear Technology的LTC1555L - 1.8芯片在这方面表现出色,下面就为大家详细解析这款芯片。
文件下载:LTC1555L-1.8.pdf
LTC1555L - 1.8采用了专利的降压/升压电荷泵DC/DC转换器,能生成1.8V、3V或5V的稳定输出电压。其输入电压范围为2.6V至6V,可直接连接电池,为设计提供了极大的灵活性。同时,控制器的VCC范围为1.425V至4.4V,能适应多种低电压控制器的需求。
所有连接到SIM卡的引脚都具备超过10kV的ESD保护能力,并且芯片具有短路和过温保护功能,能满足ETSI和IMT - 2000 SIM接口的所有要求,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
这款芯片的工作电流极低,仅为32µA,关机电流更是小于1µA。软启动功能可在开机时限制浪涌电流,减少对电源的冲击,延长电池使用寿命。1MHz的开关频率有助于减小外部元件的尺寸。
它还提供了1.8V至5V的信号电平转换器,使低至1.425V的控制器电源能与1.8V、3V和5V的SIM卡进行通信。
在GSM和WCDMA手机中,LTC1555L - 1.8为SIM卡提供稳定的电源和电平转换功能,确保手机与SIM卡之间的可靠通信。
在智能卡读卡器中,该芯片同样能发挥重要作用,为智能卡提供合适的电源和通信接口。
芯片的输入电压、VCC至地的电压、数字输入至地的电压等都有明确的范围限制。例如,VIN、DVCC至地的电压范围为 - 0.3V至6.5V,VCC至地的电压范围也是 - 0.3V至6.5V。操作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。这些参数是保证芯片正常工作和寿命的重要依据,在设计时必须严格遵循。
芯片的调节器部分采用降压/升压电荷泵DC/DC转换器,能在宽输入电压范围内保持稳定的VCC输出。通过M0 - M2引脚可以对VCC输出进行编程,选择1.8V、3V、5V或直接连接到VIN。在关机时,VCC会通过内部开关拉至地,有助于系统电源的正确排序。软启动功能能有效限制浪涌电流,特别是在由DC/DC输出供电时。
为了获得最佳性能,建议使用低ESR(<0.5Ω)的电容。CIN和COUT电容应选择陶瓷或钽电容,且容量不小于1µF,陶瓷电容能产生最小的输出纹波。如果输入源阻抗很低(<0.5Ω),CIN电容可能不需要。增大COUT电容至2.2µF或更大可减少输出电压纹波,特别是在高VIN电压(4V或更高)时。飞跨电容C1建议选择0.1µF或0.22µF的陶瓷电容。
正常工作时,VCC引脚会产生电压纹波,这是芯片调节的必要条件。纹波电压的大小受多种因素影响,如高输入电压、大飞跨电容、大输出电流负载或小输出电容等都会增加纹波。在大多数应用中,在VCC引脚使用2.2µF的陶瓷电容可产生可接受的输出电压纹波。同时,为了降低噪声,所有电容应靠近LTC1555L - 1.8放置。
芯片提供了两种数据输入到SIM卡的方式。一是使用DATA引脚作为双向电平转换器,但要求控制器数据输出引脚为开漏输出;二是使用DDRV引脚发送数据到SIM卡,DATA引脚接收数据。
为了节省电源,DVCC电源可以在VIN电源仍处于活动状态时关闭。当DVCC电源低于1.2V时,欠压锁定电路会强制芯片进入关机模式。
所有连接到SIM卡的引脚都能承受超过10kV的人体模型ESD。为了确保正确的ESD保护,需要进行精心的电路板布局,GND引脚应直接连接到地平面,VCC电容应靠近VCC引脚并立即连接到地平面。
| 产品编号 | 描述 | 备注 |
| LTC1555/LTC1556 | SIM电源和电平转换器 | VIN = 2.7V至10V;升压/降压电荷泵 |
| LTC1555L | SIM电源和电平转换器 | VIN = 2.6V至6V;升压/降压电荷泵;DVCC低至1.425V |
| LTC1755 | 智能卡接口 | VIN = 2.7V至6V;24引脚SSOP封装;IQ = 60µA |
| LTC1756 | 智能卡接口 | VIN = 2.7V至6V;16引脚SSOP封装;IQ = 75µA |
| LTC1986 | SOT - 23封装的3V/5V SIM电源 | VIN = 2.6V至4.4V;IQ = 14µA |
在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求和设计要求,综合考虑芯片的特性、参数和成本等因素,选择最适合的产品。你在使用LTC1555L - 1.8或其他类似芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
