在电子设备的设计中,电源转换和电平转换是至关重要的环节,特别是在GSM手机和智能卡读卡器等应用场景中。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC1555/LTC1556芯片,它为3V GSM手机与3V或5V用户识别模块(SIM)的接口提供了强大的解决方案。
文件下载:LTC1556.pdf
具备3V至5V的信号电平转换器,使3V控制器能够与5V SIM卡进行通信。
LTC1555/LTC1556主要应用于GSM手机的SIM接口和智能卡读卡器等领域,为这些设备提供必要的电源转换和电平转换功能,确保3V控制器与5V SIM卡之间的稳定通信。
LTC1555/LTC1556的调节器部分由升降压电荷泵DC/DC转换器组成,可在2.7V至10V的宽输入电压范围内工作,保持稳定的 (V{CC}) 输出。当 (V{IN }) 小于 (V{CC}) 时,作为开关电容电压倍增器工作;当 (V{IN }) 大于 (V_{CC}) 时,作为门控开关降压转换器工作。
为了获得最佳性能,建议使用低ESR(<0.5Ω)的陶瓷或钽电容作为 (C{IN}) 和 (C{OUT }) ,以减少噪声和纹波。 (C{IN}) 和 (C{OUT }) 电容应不小于10µF,飞跨电容C1建议使用0.1µF或0.22µF的陶瓷电容。
正常工作时, (V{CC}) 引脚会产生电压纹波,其大小受输入电压、电容大小和负载电流等因素影响。可通过增大 (C{OUT }) 电容、使用低ESR陶瓷电容或添加RC滤波器等方法来降低纹波。
为了节省功耗,可在 (V{IN }) 电源仍处于活动状态时关断 (DV{CC}) 电源。但在关断 (DV{CC}) 之前,应将M0和M1引脚置为低电平,以确保 (V{CC}) 及时正确关断。
LTC1555/LTC1556提供电平转换器,使控制器能够与SIM卡进行通信。CLK和RST输入信号从控制器电源轨( (DV{CC}) 和GND)转换到SIM电源轨( (V{CC}) 和GND),数据输入可通过DATA引脚或DDRV引脚实现。
LTC1556包含一个内部LDO调节器,可提供4.3V的低噪声升压电源,用于为低功耗外部电路供电。将FB引脚连接到LDO引脚可实现4.3V的稳定输出,同时需要一个3.3µF(最小)的电容来确保输出稳定性。
所有连接到SIM的引脚(CLK、RST、I/O、 (V{CC}) 、GND)都能承受超过10kV的人体模型(100pF/1.5kΩ)ESD。为了确保有效的ESD保护,需要进行精心的电路板布局,将GND引脚直接连接到GND平面, (V{CC}) 电容应靠近 (V_{CC}) 引脚并立即连接到GND平面。
LTC1555/LTC1556提供16引脚和20引脚窄SSOP封装,适用于不同的应用需求。这些封装具有较小的尺寸,有助于减小电路板面积。
Linear Technology还提供了一系列相关的电荷泵芯片,如LTC1514 - 3.3/LTC1514 - 5、LTC1515系列、LTC1516等,可根据具体需求进行选择。
总的来说,LTC1555/LTC1556芯片以其强大的功能、低功耗和高可靠性,为GSM手机和智能卡读卡器等应用提供了优秀的电源转换和电平转换解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该芯片,以实现系统的最佳性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
