在电子设备设计中,电源管理模块的性能至关重要,特别是对于那些对噪声敏感的应用场景。LTC1682/LTC1682 - 3.3/LTC1682 - 5 作为Linear Technology推出的电荷泵产品,以其出色的低噪声特性和灵活的设计,在众多领域得到广泛应用。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:LTC1682.pdf
LTC1682系列在低噪声方面表现卓越,输出噪声仅为60µVRMS(100kHz带宽)。这一特性使得它非常适合为对噪声敏感的设备供电,如无线应用中的高频压控振荡器(VCO)。大家在设计对噪声有严格要求的电路时,这样低噪声的电源模块无疑是一个可靠的选择。
其输入电压范围为1.8V至4.4V,能适配多种不同的电源来源。同时,输出电压既可以调节,范围在2.5V至5.5V之间,也有固定的3.3V和5V输出可选。这种灵活性为不同的应用场景提供了极大的便利,你可以根据具体的电路需求来轻松设置输出电压。
该系列产品使用小型陶瓷电容,无需电感,这不仅减小了电路板的面积,还降低了成本。而且,它能够提供高达50mA的输出电流,开关频率为550kHz,同时保持低工作电流(150µA)和低关断电流(1µA),在节能方面表现出色。此外,内部还具备热关断和电流限制功能,有效保障了产品的稳定性和可靠性。
不同型号在输入输出电压和电流方面有特定要求。例如,LTC1682的工作输入电压范围是1.8V至4.4V,在关断模式下,输入电流小于5µA。在工作电流方面,不同温度范围下的典型值有所不同,如在0°C至70°C时为150µA,在 - 40°C至85°C时为150µA,但最大值会有所增加。输出电压方面,LTC1682 - 3.3在输出电流为1mA时,电压为3.3V(±0.07V),LTC1682 - 5则为5V(±0.1V)。
电荷泵振荡器频率在输出电流大于200µA且输入电压在1.8V至4.4V时,范围为480kHz至620kHz,典型值为550kHz。此外,CPO输出电阻会随着输入电压和输出电流的变化而改变,VOUT的压降、输出噪声电压、线路调整率和负载调整率等参数也都有明确的规格要求。
LTC1682通过开关电容电荷泵将1.8V至4.4V的输入电压转换为约2( VIN)的CPO电压,该电压为内部低压差线性稳压器(LDO)供电,从而在VOUT端提供稳定的输出。内部比较器用于监测CPO和VIN电压,以实现上电调节;同时,通过感测输出电流来确定电荷泵的工作模式。
电荷泵采用倍压配置,使用一个外部飞跨电容,由2相非重叠时钟控制开关。在启动时,LDO会被禁用,当CPO达到1.75(VIN)时,LDO启用;若CPO低于1.45(VIN),LDO则会被禁用。一般情况下,电荷泵为了实现低噪声会以连续时钟的开环模式运行;当CPO大于1.95(VIN)且输出电流小于100µA时,会进入突发模式以提高效率,但输出噪声会略有增加。
LDO的作用是过滤CPO上的纹波,并独立于CPO设置输出电压。Vout由外部或内部电阻分压器设置,并且需要在Vout端连接一个≥2µF的低ESR电容以确保稳定性和改善负载瞬态响应。
LTC1682系列适用于多种场景,如手机中的VCO电源、双向寻呼机、无线PCMCIA卡、便携式医疗仪器、低功耗数据采集和远程发射器等。在这些应用中,其低噪声和高效的特性能够充分发挥优势,为设备提供稳定可靠的电源。
LTC1682/LTC1682 - 3.3/LTC1682 - 5 电荷泵以其低噪声、宽输入电压范围、可调节输出和高效节能等特性,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要注意电容选择、输出电压计算、热管理和布局设计等方面的问题,就能充分发挥该系列产品的优势,为各种电子设备提供稳定可靠的电源。大家在设计过程中是否也遇到过类似电源管理模块选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
