MAX753/MAX754:CCFL背光与LCD对比度控制器的深度解析
在电子设备不断发展的今天,LCD显示技术广泛应用于各类便携式设备中,如笔记本电脑、掌上电脑等。而CCFL(冷阴极荧光灯)作为LCD的背光源,其驱动和控制技术至关重要。MAXIM公司的MAX753/MAX754芯片为CCFL背光和LCD对比度控制提供了出色的解决方案。下面将详细介绍这两款芯片的特点、工作原理及应用设计。
文件下载:MAX753.pdf
芯片概述
MAX753/MAX754芯片专为背光笔记本电脑应用而设计,可驱动冷阴极荧光灯(CCFL),并为彩色或单色LCD面板提供背平面偏置(对比度)电源。这两款芯片具有以下显著特点:
  1. 独立关闭功能:背平面偏置和CCFL电源可独立关闭,当两部分都关闭时,电源电流降至25µA,有效降低功耗。
  2. 可调节性:LCD对比度和CCFL亮度可通过时钟控制独立的数字输入或使用外部电位器进行调节,且在关机时,LCD对比度和背光亮度设置会保留在各自的计数器中。上电时,LCD对比度计数器和CCFL亮度计数器会设置为半量程。
  3. 高效供电:芯片由5V稳压电源供电,磁性元件直接连接到电池,以实现最大的电源效率。
  4. 多种输出类型:CCFL驱动器采用Royer型谐振架构,可为一到两个灯管提供100mW至6W的功率。MAX753提供负LCD偏置电压,MAX754提供正LCD偏置电压。
应用领域
该芯片的应用范围广泛,涵盖了多种便携式设备,如笔记本电脑、掌上电脑、笔式数据系统、个人数字助理和便携式数据采集终端等。
芯片特性
供电与参考特性
  • 电池输入范围:4V至30V,适应不同的电池电压。
  • VDD电源范围:4.5V至5.5V,确保芯片稳定工作。
  • 参考输出电压:典型值为1.25V,具有良好的稳定性。
    数字输入与驱动器输出特性
  • 输入电压范围:输入低电压为0.8V,输入高电压为2.4V,确保数字信号的可靠传输。
  • 输入泄漏电流:最大为±1µA,降低了信号干扰。
  • 驱动器灌/拉电流:可达0.5A,满足驱动需求。
    CCFT控制器特性
  • 过流比较器阈值电压:1.2V至1.3V,有效保护电路。
  • VCO频率:最小为32kHz,最大为115kHz,可根据需求进行调节。
    LCD控制器特性
  • 开关导通时间:根据电池电压不同而变化,确保稳定的输出。
  • DAC分辨率:6位,保证了较高的调节精度。
工作原理
CCFL逆变器
MAX753/MAX754的CCFL逆变器采用Royer型自振荡、电流馈电、并联谐振电路,可驱动一到两个CCFL灯管。该电路通过调节DAC输出,控制误差放大器的输出电压,从而调节灯管电流。在电源上电或复位后,计数器将DAC输出设置为中间量程,通过CADJ信号的上升沿可对DAC输出进行增减调节。
CCFL电流调节环路
该环路通过半波整流灯管电流,将其转换为电压,并与内部DAC输出进行比较,以维持固定的CCFL平均灯管电流。通过合理选择电阻R8,可确保调节的准确性。
LCD偏置发生器
MAX753和MAX754的LCD偏置发生器分别提供负和正输出电压,采用恒定峰值电流脉冲频率调制(PFM)开关调节器。通过调节开关的导通和关断时间,实现对输出电压的调节,并保持恒定的峰值电感电流。
电路设计与组件选择
CCFL电路组件
  • C5和R18:用于设置反馈环路的主导极点,消除R8上电压的交流分量。
  • R8:将半波整流的灯管电流转换为电压,其精度对全量程灯管电流的设置至关重要。
  • D7A和D7B:用于半波整流CCFL灯管电流。
  • C10:作为镇流电容,线性化CCFL阻抗,保证无直流电流通过灯管。
  • T1:变压器,需具有较高的初级电感,其匝数比影响电路的工作电压和变压器尺寸。
  • C9:谐振电容,需选择合适的值以确保灯管电流波形接近正弦波,同时避免变压器磁芯饱和。
    设计示例与计算
    文档中提供了详细的设计示例和计算方程,可根据实际需求计算各参数,如R8电流传感电阻、T1中心抽头峰值电压等。
控制逻辑与调节
正LCD偏置(MAX754)
电压调节环路通过比较输出电压的一部分与内部6位DAC生成的电压,调节输出电压。通过LADJ信号可对DAC输出进行调节,从而实现对输出电压的控制。
负LCD偏置(MAX753)
MAX753的LCD偏置发生器通过结合开关调节器和简单的二极管 - 电容电压逆变器生成负输出。其调节环路与MAX754类似,但使用不同的功率组件,反馈电阻连接到参考电压。
总结
MAX753/MAX754芯片为CCFL背光和LCD对比度控制提供了全面而高效的解决方案。其独立关闭功能、可调节性和高效供电等特点,使其适用于各种便携式设备。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择电路组件,并准确计算各参数,以确保芯片的性能和稳定性。你在使用这类芯片进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
