MAX682/MAX683/MAX684:高效5V输出电荷泵调节器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理模块的设计至关重要,尤其是在需要将低电压转换为稳定高电压的场景中。MAXIM推出的MAX682/MAX683/MAX684电荷泵调节器,为从2.7V - 5.5V输入生成稳定5V输出提供了优秀的解决方案。下面我们就来详细了解一下这些器件。
文件下载:MAX682.pdf
一、产品概述
MAX682/MAX683/MAX684电荷泵调节器专为紧凑设计的应用而打造,能够从2.7V - 5.5V的输入电压高效地生成5V输出。它们分别能够提供250mA(MAX682)、100mA(MAX683)和50mA(MAX684)的输出电流。这些完整的5V调节器仅需一个电阻和三个外部电容,无需电感,大大简化了电路设计。同时,其高达2MHz的外部可调开关频率和独特的调节方案,使得每100mA输出电流仅需1µF的电容,实现了超小型化设计。
二、产品特性
  1. 超小型设计:每100mA输出电流仅需1µF电容,有效节省了电路板空间。
  2. 无需电感:减少了元件数量和成本,同时降低了电磁干扰。
  3. 低高度封装:MAX683/MAX684采用高度仅为1.1mm的8引脚µMAX封装,适合对空间要求苛刻的应用。
  4. 大输出电流:MAX682能够提供高达250mA的输出电流,满足高功率需求。
  5. 稳定输出电压:输出电压调节精度为±4%,确保了电源的稳定性。
  6. 可调开关频率:开关频率可在50kHz - 2MHz范围内调节,方便根据不同应用进行优化。
  7. 宽输入电压范围:支持2.7V - 5.5V的输入电压,适应多种电源环境。
  8. 低静态电流:脉冲跳频模式下静态电流仅为100µA,关机电流低至0.1µA,有效降低了功耗。
三、应用领域
  • 闪存电源:为闪存芯片提供稳定的5V电源。
  • 电池供电应用:在电池供电设备中,高效地将电池电压转换为5V。
  • 微型设备:适用于对体积和功耗要求严格的微型设备。
  • PCMCIA卡:为PCMCIA卡提供可靠的电源。
  • 3.3V - 5V本地转换应用:实现局部电压的转换。
  • 备用电池升压转换器:在主电源故障时,提供稳定的5V输出。
  • 3V - 5V GSM SIMM卡:为GSM SIMM卡提供合适的电源。
四、电气特性
1. 输入输出参数
  • 输入电压范围:2.7V - 5.5V,当输入电压高于3.6V时,SKIP引脚需置高。
  • 输出电压:在负载电流0 < ILOAD ≤ IMAX,且输入电压满足一定条件时,输出电压为4.80 - 5.20V。
    2. 电流参数
  • 最大输出电流:MAX682为250mA,MAX683为100mA,MAX684为50mA。
  • 无负载输入电流:在不同SKIP状态和输入电压下,电流值有所不同。
    3. 其他参数
  • 负载调节率:SKIP置高时,负载调节率为 -3%。
  • 开关频率:由SHDN引脚输入电流决定,范围在50kHz - 2MHz之间。
  • 关机电源电流:SHDN = 0,VIN = 5.5V,VOUT = 0时,电流为0.1 - 5µA。
五、工作模式
1. 跳频模式(SKIP = LOW)
当SKIP引脚置低时,调节器工作在低静态电流跳频模式。误差放大器在检测到输出电压高于5V时,会禁用开关,设备跳过开关周期,直到输出电压下降,然后重新激活振荡器。这种模式下,设备不会持续开关,有效降低了工作电流。
2. 恒定频率模式(SKIP = HIGH)
当SKIP引脚置高时,电荷泵以选定的频率连续运行。误差放大器通过驱动N沟道FET的栅极来控制CX上的电荷,当输出电压下降时,栅极驱动增加,从而增大CX上的电压。这种模式下,输出纹波最小,但在轻负载时效率低于跳频模式。需要注意的是,当输入电压高于3.6V时,设备必须工作在恒定频率模式。
六、频率选择与关机
SHDN引脚具有双重功能,既可以关闭设备,又可以确定振荡器频率。将SHDN引脚置低,设备进入关机模式,此时所有开关、振荡器和控制逻辑均被禁用,设备典型供电电流为0.1µA(最大5µA),输出对地呈现50kΩ阻抗。当SHDN引脚通过外部电阻拉至高电平时,流入SHDN的偏置电流决定了电荷泵的频率。可通过公式REXT = 45000(VIN - 0.69V)/ fOSC计算外部电阻值,其中REXT单位为kΩ,fOSC单位为kHz,频率范围为50kHz - 2MHz。
七、欠压锁定
MAX682/MAX683/MAX684具有欠压锁定功能,当输入电压低于2.25V时,设备将被禁用,以确保在低输入电压下无法维持调节时,设备能在输出电压大幅下降之前关机。一旦设备被禁用,滞后功能会使设备保持关机状态,直到输入电压上升到锁定阈值以上100mV。
八、应用信息
1. 电容选择
MAX682/MAX683/MAX684仅需三个外部电容,其值与输出电流容量、振荡器频率、输出噪声含量和工作模式密切相关。一般来说,传输电容(CX)最小,输入电容(CIN)是CX的两倍,输出电容(COUT)根据工作模式和纹波容限,可为CX的5 - 50倍。在连续开关模式下,较小的输出纹波允许使用较小的COUT;在跳频模式下,则需要较大的COUT来维持低输出纹波。
2. 功率耗散
器件的功率耗散取决于输出电流,可通过公式PDISS = IOUT (2VIN - VOUT)计算。PDISS必须小于封装额定值,具体可参考绝对最大额定值。
3. 布局考虑
所有电容应靠近IC焊接,接地和电源地应通过短而低阻抗的走线连接。如果高值电阻驱动关机输入并拾取噪声,可使用0.01µF的小电容将SHDN引脚旁路到地。
4. 器件并联
MAX682/MAX683/MAX684可以并联以提供更高的负载电流。例如,两个MAX682并联的电路可以在5V下提供500mA的电流。并联的器件应工作在相同的模式(跳频或恒定频率)以获得最佳性能。
九、总结
MAX682/MAX683/MAX684电荷泵调节器以其高效、紧凑、灵活的特点,为电子工程师在电源设计中提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的器件和工作模式,并合理选择电容和进行布局设计,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
