MAX828/MAX829开关电容电压逆变器:特性、应用与设计要点
MAX828/MAX829 开关电容电压逆变器:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子设计中,电压转换是一个常见且关键的环节。特别是在电池供电和板级电压转换应用中,高效、小型化的电压逆变器显得尤为重要。MAXIM公司的MAX828/MAX829开关电容电压逆变器就是这样一款优秀的产品,下面我们来详细了解一下它的特点、应用以及设计过程中的注意事项。
文件下载:MAX828.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX828/MAX829是超小型的CMOS电荷泵逆变器,输入电压范围为+1.5V至+5.5V。其中,MAX828工作频率为12kHz,MAX829工作频率为35kHz。它们具有高效率(在大部分负载电流范围内大于90%)和低工作电流(MAX828为60µA)的特点,非常适合电池供电和板级电压转换应用。
2.2 内部结构
芯片内部集成了振荡器控制电路和四个功率MOSFET开关,采用5引脚SOT23 - 5封装,能够在500mV的压降情况下提供25mA的输出电流。
三、应用领域
  • 小型LCD面板:为LCD面板提供所需的负电压,保证其正常显示。
  • 手机:满足手机内部不同电路模块对负电压的需求。
  • 医疗仪器:在一些对电源稳定性要求较高的医疗设备中发挥作用。
  • 手持终端和PDA:为这些便携设备的电子电路提供合适的电压。
  • 电池供电设备:高效的电压转换可以延长电池的使用时间。
四、产品特性
4.1 封装与效率
  • 采用5引脚SOT23 - 5封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
  • 具有高达95%的电压转换效率,能够有效减少能量损耗。
4.2 电气特性
  • 输入电压范围:+1.5V至+5.5V,适应多种电源环境。
  • 静态电流:MAX828的静态电流为60µA,功耗较低。
  • 输出电流:能够提供25mA的输出电流,满足一般应用需求。
  • 振荡器频率:MAX828为12kHz,MAX829为35kHz。
4.3 绝对最大额定值
  • 输入到地电压:+6.0V至 - 0.3V
  • 输出到地电压: - 6.0V至+0.3V
  • 输出电流:最大50mA
  • 短路保护:输出短路到地可无限期工作
五、典型工作电路与引脚说明
5.1 典型工作电路
典型工作电路只需要两个外部电容C1和C2,以及一个旁路电容(如有必要)。通过电容的充放电过程实现电压的反转。
5.2 引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1 OUT 反相电荷泵输出
2 IN 正电源输入
3 C1 - 飞跨电容的负端
4 GND 接地
5 C1 + 飞跨电容的正端
六、设计要点
6.1 电容选择
  • 飞跨电容(C1):增大飞跨电容的尺寸可以降低输出电阻,但超过一定值后,效果不明显,因为输出电阻会受到内部开关电阻和电容ESR的限制。
  • 输出电容(C2):增大输出电容的尺寸可以降低输出纹波电压,减小其ESR可以同时降低输出电阻和纹波。对于轻负载,如果能够容忍较高的输出纹波,可以使用较小的电容值。
  • 输入旁路电容:旁路输入电源可以降低其交流阻抗和开关噪声的影响。根据电路配置和负载连接位置选择合适的旁路电容。
6.2 效率考虑
效率与输出电流和输出阻抗有关。在低输出电流时,静态电流对效率影响较大;在高输出电流时,输出阻抗对效率影响较大。计算公式如下: (eta cong frac{I{OUT }}{I{OUT }+I{O}}left(1-frac{I{OUT } × R{OUT }}{V{IN }}right)) 其中,输出阻抗 (R{OUT } cong frac{1}{left(t{OSC }right) × C 1}+2 R{SW}+4 ESR{C 1}+ESR_{C 2})
6.3 级联与并联
  • 级联:两个设备可以级联以产生更大的负电压,但级联多个设备会使输出电阻大幅增加。
  • 并联:并联多个MAX828或MAX829可以降低输出电阻,每个设备需要自己的泵电容(C1),而储能电容(C2)可以共用。
6.4 重负载处理
在重负载情况下,需要在GND和OUT之间连接一个肖特基二极管(如1N5817),以防止OUT电源被拉到地以上。
6.5 布局与接地
良好的布局对于降低噪声至关重要。应尽量将所有组件安装在一起,缩短走线长度,以减少寄生电感和电容,并使用接地平面。
6.6 关机控制
如果需要逻辑控制关机功能,可以参考MAX1719/MAX1720/MAX1721。对于MAX828/MAX829,可以使用特定电路实现手动关机控制。
七、总结
MAX828/MAX829开关电容电压逆变器以其高效、小型化的特点,在多种电子应用中具有重要的价值。在设计过程中,合理选择电容、考虑效率和负载情况、优化布局和接地等方面都需要工程师仔细考虑。希望本文能够为电子工程师在使用MAX828/MAX829进行设计时提供一些有用的参考。你在实际设计中是否遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
