MAX865:紧凑型双输出电荷泵的深度解析
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款非常实用的电荷泵——MAX865,它由Maxim集成产品公司推出,以其紧凑的设计和出色的性能在众多应用中崭露头角。
文件下载:MAX865.pdf
产品概述
MAX865是一款采用超小µMAX封装的CMOS电荷泵DC - DC转换器。它能够从单个正输入产生正输出和负输出,并且只需要四个电容器,这大大简化了电路设计。其输入电压范围为+1.5V至+6.0V,内部振荡器频率保证在20kHz至38kHz之间,既能将噪声保持在音频范围之上,又能消耗最小的电源电流。75Ω的输出阻抗允许高达20mA的有用输出电流。
关键特性
封装优势
MAX865采用1.11mm高的8引脚µMAX封装,占用的电路板面积仅为标准8引脚SOIC的一半,这对于对空间要求较高的设计来说是一个巨大的优势。
电路简洁
只需要四个电容器,就能实现正、负双输出,大大减少了外部元件的数量,降低了成本和电路板空间。
宽输入电压范围
+1.5V至+6.0V的输入电压范围,使得它可以适应多种电源供电情况,增加了其应用的灵活性。
低噪声设计
内部振荡器频率高于音频范围,有效降低了音频干扰,适用于对噪声敏感的应用。
应用场景
  • 无线手持设备:可用于低电压GaAsFET偏置、VCO和GaAsFET电源。
  • 电源系统:能为数据采集系统、模拟电路等提供低成本的正负电源。
  • 显示设备:适用于LCD面板的电源供应。
电气特性
电压参数
最小供应电压在负载电阻为10kΩ时为2.0V(典型值1.5V),最大供应电压为6.0V。
电流参数
在室温(+25°C)下,电源电流典型值为0.6mA,最大为1.05mA;在-40°C至+85°C温度范围内,最大为1.15mA。
振荡器频率
室温下典型值为24kHz,在-40°C至+85°C温度范围内,频率范围为18kHz至34kHz。
输出电阻
在不同条件下,输出电阻有所不同。例如,在IV+ = 1mA,IV- = 0mA,室温下为150Ω,最大为200Ω;在不同温度和负载条件下,输出电阻会有所变化。
效率参数
功率效率在负载电流为5mA时可达85%,电压转换效率在不同输出和负载条件下也有较好的表现。
工作原理
正电压倍增器
MAX865内部的振荡器产生50%占空比的时钟信号。在时钟信号的前半个周期,开关S2和S4打开,S1和S3闭合,电容C1充电至输入电压VIN;在后半个周期,S1和S3打开,S2和S4闭合,电容C1的电压向上平移VIN,电荷从C1转移到C3,使C3上的电压达到2VIN,从而产生正电源输出V+。
负转换器
负转换器的开关与正转换器相位相反。在时钟信号的后半个周期,开关S6和S8打开,S5和S7闭合,电容C2从V+(由正电荷泵提升至2VIN)充电至GND;在时钟信号的前半个周期,S5和S7打开,S6和S8闭合,电容C2上的电荷转移到C4,产生负电源输出V-。
设计要点
电容选择
为了保持最低的输出电阻,应使用具有低等效串联电阻(ESR)的电容器。电荷泵的输出电阻是C1、C2、C3和C4的ESR的函数,因此最小化电荷泵电容器的ESR可以最小化总输出电阻。在大多数应用中,四个电容器通常选用低成本的3.3µF极化电解电容器;对于对电路板空间要求较高且电流较小的应用,可以使用1µF的电容器。
并联使用
多个MAX865并联可以降低正、负转换器的输出电阻,有效输出电阻为单个器件输出电阻除以并联器件的数量。每个MAX865需要单独的C1和C2电荷泵电容器,但可以共享C3和C4储能电容器。
重负载处理
当处于重负载状态,V+向V-提供电流时,要防止V-电源高于地电位。在大电流从V+流向V-的应用中,可以在GND和V-之间使用肖特基二极管(如1N5817)进行保护。
布局和接地
良好的布局对于降低噪声非常重要。应尽量将所有组件安装在一起,缩短走线长度以减少寄生电感和电容,并使用接地平面。
总结
MAX865以其紧凑的设计、简洁的电路和出色的性能,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。无论是在无线手持设备、数据采集系统还是显示设备等领域,它都能发挥重要作用。在设计过程中,合理选择电容器、考虑并联使用、处理重负载情况以及优化布局和接地等要点,将有助于充分发挥MAX865的性能优势。你在使用MAX865的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
