在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要给大家介绍的 MAX864 双输出电荷泵,是一款在低电压应用中表现出色的 DC - DC 电压转换器,下面将从多个方面详细解析它的特点、原理及应用。
文件下载:MAX864.pdf
MAX864 是一款 CMOS 电荷泵 DC - DC 电压转换器,仅需四个电容就能从单个正输入产生正负两个输出。它的输入电压范围为 +1.75V 至 +6.0V,内部振荡器可通过引脚编程实现 7kHz 至 185kHz 的频率调节,便于优化静态电流、电容大小和开关频率。其 55Ω 的输出阻抗可提供高达 20mA 的有用输出电流,还具备 1µA 的逻辑控制关断功能。
MAX864 采用 16 引脚 QSOP 封装,占用面积与标准 8 引脚 SOIC 相同,而对于空间要求更严格的应用,还有采用 8 引脚 µMAX 封装的 MAX865 可供选择,其占用面积仅为 MAX864 的一半。
仅需四个电容,便可轻松实现电压转换功能,大大简化了电路设计,降低了成本和 PCB 面积。这种简洁的设计对于追求小型化和低成本的产品来说,无疑是一个巨大的优势。大家在设计一些对空间和成本要求较高的产品时,不妨考虑一下这个特性带来的便利。
能够同时提供正、负两种输出,满足了许多需要正负电源供电的电路需求,如模拟电路、LCD 面板等。在实际应用中,你是否遇到过因为需要正负电源而使电路变得复杂的情况呢?MAX864 或许能为你解决这个难题。
输入电压范围为 +1.75V 至 +6.0V,可适应多种电源场景,如由 2 至 4 节镍氢电池或 1 节锂电池供电的系统。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,提高了产品的通用性。
具备 1µA 的逻辑控制关断功能,在不需要工作时可以将功耗降至极低,延长电池续航时间。对于一些对功耗敏感的设备,如无线手持设备,这个功能就显得尤为重要。
内部振荡器频率可通过引脚编程在 7kHz 至 185kHz 之间调节,方便工程师根据实际需求优化电容大小和电源电流。不同的应用场景对电容大小和电源电流的要求不同,你会如何根据具体情况选择合适的频率呢?
MAX864 的电荷泵先将输入电压加倍,然后再将加倍后的电压反相。具体来说,片上振荡器产生 50% 占空比的时钟信号,在正电压倍增阶段,通过开关的切换使电容 C1 在半个周期内充电至输入电压,另半个周期将电容 C1 的电压上移,从而在电容 C3 上得到 2 倍输入电压的正输出(V +)。而负电压转换阶段,其开关与正电压转换部分反相,将电荷从 V + 转移到电容 C4 上,产生负输出(V -)。这八个开关均为 CMOS 功率 MOSFET,不同类型的 MOSFET 组合确保了电路的高效运行。
MAX864 提供四种不同的电荷泵频率,可通过引脚 FC0 和 FC1 进行选择。较低的电荷泵频率可降低平均电源电流,但需要较大的电容;而较高的电荷泵频率则需要较小的电容,但电源电流会相应增加。同时,为了保持最低的输出电阻,应使用低等效串联电阻(ESR)的电容,陶瓷电容是最佳选择。在实际设计中,你是如何权衡频率和电容的选择呢?
最小启动电压在不同温度下有所不同,在 25°C 时为 1.75V,在整个工作温度范围内为 2.00V;最大电源电压为 6.0V。随着电荷泵频率的增加,电源电流也会相应增加,如在 FC1 = FC0 = GND,f = 7kHz 时,电源电流为 0.6 - 1.0mA;而在 FC1 = FC0 = IN,f = 185kHz 时,电源电流为 12 - 18mA。关断电流极低,仅为 0.1 - 1µA,充分体现了其低功耗的特性。
逻辑输入低电压为 0 - 1.0V,高电压为 2.8 - 3.5V,逻辑输入偏置电流为 - 1 - 1µA。V + 到 IN 的关断电阻为 22 - 100Ω,V - 到 GND 的关断电阻为 6 - 50Ω。输出电阻在室温下约为 55Ω,且会随着工作条件的变化有所波动。电压转换效率在负载开路时可达到 95 - 99%,表现出色。
最常见的应用是作为双电荷泵电压转换器,为偏置模拟电路提供正负输出,输出电压分别为输入电压的两倍。在实际应用中,应选择合适的电荷泵频率,既要避免干扰其他电路,又要保持较低的电源电流。参考表 1 进行正确的设备配置,可以确保电路的稳定运行。
通过并联多个 MAX864 可以降低正负转换器的输出电阻,有效输出电阻为单个器件输出电阻除以器件总数。每个 MAX864 需要单独的 C1 和 C2 电荷泵电容,但可以共享 C3 和 C4 储能电容。在需要大电流输出的场合,这种方法可以显著提高电路的性能。
当 V + 向 V - 提供大电流负载时,为防止 V - 电源高于地电位,需要在 GND 和 V - 之间使用肖特基二极管(如 1N5817),并将阳极连接到 GND。这一措施可以保证电路在重负载情况下的安全性和稳定性。
良好的布局对于电路的噪声性能至关重要。应尽量将所有组件紧密安装在一起,缩短走线长度以减小寄生电感和电容,并使用接地层。将所有未连接(N.C.)引脚连接到接地层可以改善散热性能。合理的布局和接地设计可以有效提高电路的稳定性和可靠性。
MAX864 双输出电荷泵以其简洁的设计、丰富的功能和出色的性能,在低电压电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可根据具体的应用需求,合理选择电荷泵频率和电容,优化电路布局和接地,以充分发挥 MAX864 的优势。在面对不同的电源设计挑战时,你是否会考虑使用 MAX864 呢?希望本文能为大家在电子设计中提供一些有价值的参考。
如果你对 MAX864 或其他电源管理芯片有更多的疑问或经验,欢迎在评论区留言分享!
