LDC2112/LDC2114:低功耗HMI按钮应用的电感式触摸解决方案
在电子设备的人机交互界面(HMI)设计中,触摸按钮以其简洁、灵敏的操作体验受到广泛青睐。而德州仪器(TI)推出的LDC2112和LDC2114电感式触摸解决方案,为低功耗HMI按钮应用提供了出色的选择。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:ldc2112.pdf
一、产品概述
LDC2112和LDC2114是多通道、低噪声、高分辨率的电感数字转换器(LDC),专为电感式触摸应用而优化。它们能够通过测量导电目标的微小偏转引起的谐振传感器频率变化,来检测按钮的按压动作。这两款器件具有低功耗、可配置的按钮扫描速率、力级测量等特性,适用于多种材料上的触摸按钮设计。
二、产品特性
1. 低功耗设计
  • 单按钮与双按钮功耗:以极低的功耗运行,在0.625 SPS时,单按钮仅消耗6 µA电流;在20 SPS时,双按钮消耗72 µA电流。
  • 多模式节能:支持超低功耗模式,适用于电池供电应用中的电源开关按钮,有效延长电池寿命。
2. 可配置按钮扫描速率
扫描速率范围为0.625 SPS至80 SPS,可根据不同的应用场景和功耗需求进行灵活配置。
3. 触摸按钮力级测量
能够精确测量触摸按钮的力级,实现更丰富的交互体验。
4. 独立通道操作
  • LDC2112:提供两个独立的感应通道。
  • LDC2114:提供四个独立的感应通道,可同时处理多个按钮的检测。
5. 集成算法
  • 可调力阈值:每个按钮可设置可调的力阈值,满足不同的操作需求。
  • 环境偏移补偿:自动补偿环境变化引起的传感器输出缓慢变化,确保稳定的性能。
  • 同时按钮按压检测:有效检测多个按钮的同时按压情况。
6. 强大的EMI性能
符合CISPR 22和CISPR 24标准,具有良好的电磁兼容性。
7. 宽工作范围
  • 电压范围:工作电压范围为1.8 V ± 5%。
  • 温度范围:工作温度范围为–40 °C至 +85 °C,适应各种恶劣环境。
8. 丰富的接口
  • I2C接口:用于编程内部寄存器和读取通道数据。
  • 专用逻辑输出:每个通道都有专用的逻辑输出,可用于向微控制器报告按钮事件。
三、应用领域
1. 消费电子
  • 智能手机:可用于电源按钮、音量按钮等,提供无机械按键的触摸操作体验。
  • 智能手表和可穿戴设备:实现低功耗的触摸交互,延长设备续航时间。
  • 智能音箱:提供灵敏的触摸控制,提升用户体验。
  • 平板电脑/PC:用于触摸板、功能按钮等,增加操作的便捷性。
  • 虚拟现实头盔:实现沉浸式的触摸交互。
  • 条形音箱:提供简洁的触摸控制界面。
2. 工业应用
  • 电视:用于遥控器、电视面板等,提升操作的便捷性。
  • 手持设备:如工业手持终端,提供可靠的触摸操作。
  • 家用电器:如冰箱、洗衣机等,实现触摸控制功能。
  • HMI面板和键盘:提供灵敏、稳定的触摸输入。
四、工作原理
电感式触摸系统的传感器是一个线圈,可安装在面板后面的小PCB上,通过测量导电目标的微小偏转来检测按钮按压。当导电目标靠近传感器时,会产生涡流,导致传感器的电感发生变化,从而引起谐振频率的改变。LDC2112/LDC2114能够精确测量这种频率变化,并将其转换为数字信号,从而判断按钮是否被按压。
五、设计要点
1. 传感器参数设计
  • 频率范围:传感器频率应在1 MHz至30 MHz之间。
  • 有效并联电阻 (R_{P}): (R_{P}) 应在350 Ω至10 kΩ之间。
  • 品质因数Q:Q值应在5至30之间。
2. COM引脚电容设置
COM引脚需要连接一个旁路电容到地,电容应选择低ESL、低ESR类型,其值应满足 (0 × C{SENSOR n} / Q{SENSOR n}{COM}<1250 × C{SENSOR n} / Q_{SENSOR n}) ,且最大不超过20 nF。
3. 按钮扫描速率配置
可通过寄存器NP_SCAN_RATE(地址0x0D)和LP_SCAN_RATE(地址0x0F)分别配置正常功率模式和低功率模式下的扫描速率。
4. 按钮采样窗口编程
按钮采样窗口可通过寄存器LC_DIVIDER(地址0x17)中的LCDIV和寄存器SENSORn_CONFIG(地址0x20、0x22、0x24、0x26)中的SENCYCn进行编程,一般建议设置在1 ms至8 ms之间。
5. 增益校准
通过寄存器GAINn(地址0x0E、0x10、0x12、0x14)校准增益,可调整触摸按钮的灵敏度。
6. 特殊功能启用
可通过寄存器BTPAUSE_MAXWIN、TWIST、COMMON_DEFORM(地址0x16、0x19、0x1A)启用特殊功能,如消除共模变化、解决同时按钮按压问题、克服外壳扭曲和减轻金属变形等。
六、布局注意事项
1. COM引脚旁路电容
COM引脚应通过一个合适的电容旁路到地,电容应尽可能靠近COM引脚放置,COM信号应连接到INn信号下方的小铜填充区域。
2. LC谐振器连接
每个活动通道需要连接一个LC谐振器到相应的INn引脚,传感器电容应放置在距INn引脚10 mm以内,电感应放置在金属目标旁边的适当位置。
3. DSBGA封装布线
对于DSBGA封装,内部四个器件焊盘(INTB、OUT3、LPWRB和SDA)应通过过孔在内部层布线,以减少与其他信号的耦合。
4. 避免光照影响
DSBGA器件应避免直接暴露在光线下,尤其是红色和红外光谱的光线,以免影响器件的正常运行。
七、总结
LDC2112/LDC2114以其低功耗、高性能、丰富的功能和灵活的配置,为低功耗HMI按钮应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择传感器参数、配置扫描速率和采样窗口、校准增益,并注意布局布线等问题,以确保系统的稳定运行和良好性能。你在使用类似的电感式触摸解决方案时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
