在电子设备的电源设计中,常常需要将正电压转换为负电压,以满足特定电路的需求。MAX1673作为一款调节型、125mA输出的电荷泵DC - DC逆变器,为我们提供了一种低成本、紧凑的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX1673.pdf
MAX1673能够从2V至5.5V的正输入电压产生调节后的负输出电压,最大输出电流可达125mA。它仅需三个小电容和两个电阻即可实现完整的调节电路,非常适合对空间要求较高的紧凑型应用。该器件有Skip和Linear(LIN)两种调节模式,能根据不同的应用场景优化输出性能。
MAX1673的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
| MAX1673采用标准的8引脚SO封装,各引脚功能如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | LIN/SKIP | 调节模式选择输入,高电平或连接到IN选择LIN模式,低电平或连接到GND选择Skip模式。 | |
| 2 | CAP+ | 飞跨电容的正端。 | |
| 3 | CAP- | 飞跨电容的负端。 | |
| 4 | SHDN | 关机控制输入,低电平使器件进入关机模式。 | |
| 5 | OUT | 反相电荷泵输出。 | |
| 6 | FB | 反馈输入,连接到电阻分压器以实现调节输出电压。 | |
| 7 | GND | 接地。 | |
| 8 | IN | 电源正电压输入。 |
在LIN模式下,电荷泵以恒定的350kHz频率连续运行。通过改变开关S1的栅极驱动来控制飞跨电容CFLY的充电,从而调节输出电压。这种模式下输出纹波小,噪声频率成分明确,但由于工作电流较高(典型值8mA),效率相对Skip模式较低。
Skip模式下,器件仅在需要时切换,以维持反馈引脚FB的调节。当FB电压高于GND时,跳过开关周期。该模式输出噪声较高,但能最小化工作电流。
当SHDN引脚为低电平时,MAX1673进入低功耗关机模式,电荷泵停止切换,内部1Ω开关将VOUT拉至地。
通过外部电阻R1和R2可以调节输出电压,计算公式为 (V{OUT}=-V{REF} frac{R2}{R1}) 。通常选择50µA的分压器电流,以减小FB输入电流的影响,即 (R1 = V{REF} / 50 mu A) , (R2 = -V{OUT} / 50 mu A) 。
由于MAX1673的振荡器频率较高,良好的布局技术至关重要。应采取以下措施:
在实际设计中,你是否遇到过类似电荷泵电源设计的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,MAX1673以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在负电压转换设计中提供了一个可靠的选择。通过合理选择元件和优化布局,我们可以充分发挥其优势,满足各种应用的需求。
